新收的AWD抖舵......
查看: 5184|回复: 27| [复制链接]
新蜜蜂 终极 Fans 发消息
发表于 10-4-15 20:24:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
收了个2手AWD,拿到手发现车子电源一开,舵机电机就唧唧唧的响,或急或缓,一直响,不过,好在前轮受此影响不大,仅偶见极轻微抖动,不至于因此影响行驶,
另外,车子跑不成直线,或左或右多少都有点偏,不过,据观察,这个似乎更多的是轮子安装旷量大造成
我搜索了一下蚊车区抖舵的问题,发现还真不少,这是不是也算是个常见病了?想咨询一下各位老手,像我这个抖舵的问题,需不需要去修?暂时不怎么影响玩,但是,舵机一直响,又担心这样下去会过早损坏......
如果要修的话,先从哪里着手呢?VR?还是舵机马达? 还有,更换的话,操作难度大吗?
Mike_King 终极 Fans 发消息
发表于 10-4-15 20:25:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
沙发,等老手……
新蜜蜂 终极 Fans 发消息
发表于 10-4-15 21:25:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该是am版的,有晶体,原厂只有am版和2.4的吧?
不过,就算是am的,也没理由都抖吧......一直抖,我老担心舵机马达会很快挂......
另~目前客厅乱飘中,完全乱飘,不过很过瘾
新蜜蜂 终极 Fans 发消息
发表于 10-4-15 21:27:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
它唧唧唧的一直响,响的我肝痛啊
顺德威乐 超级元老 发消息
发表于 10-4-15 21:28:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
正常的,抖不是方向抖,是里面的转向电机在抽动,基本不会影响转向,因为抖的力量很少.我换了2.4g板,也会像楼主这样.只要不影响是完全正常的
如果有空闲,可以换个VR试一试
跑直线跟你的操控,轮胎,车的调整有关系,跟车的设计没什么关系
新蜜蜂 终极 Fans 发消息
发表于 10-4-15 21:35:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
都是这样抖啊......天啊
如果真的不影响什么 我也懒得去修了 自认手艺不行 不要弄巧成拙了
倒是不怎么影响玩
顺德威乐 超级元老 发消息
发表于 10-4-15 21:39:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
其实是楼主比较在意自己的新东西而已,我以前也一样
新蜜蜂 终极 Fans 发消息
发表于 10-4-15 21:46:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
顺德威乐 发表于 10-4-15 21:39
恩,主要是从没接触过蚊车呀,只是直觉上认为舵机不会这样自己抖......
以前玩九鹰的小直机,也是莫名其妙坏了个舵机......不回中,一直响,所以,我一看这个也是一直响就怕了......
wave4wd 中级 Fans 发消息
发表于 10-4-15 22:38:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我也有这样的问题...跑不直,稍为调整下控咯,轮胎也要用双面胶固定下,不然也会偏的...固定完试试空转,如果轮胎重影基本没有就好了。蚊车要细心调整...玩车一星期有感...各位大虾见笑了...
小仲 超级元老 发消息
发表于 10-4-15 22:40:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
双面胶怎么能固定呢。。。。
