feng 超级元老 发消息
发表于 10-4-11 01:02:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
之前换了ATM的下盖,觉得塑料件的做工精度比较满意,所以这次也弄了个上盖来用。
用ATM的上盖,有几个好处,一个是上摇臂的固定位置更结实了,因为是铝合金的。这样估计对转向的反应会有一定帮助。第二是要掀开电路板上的盖子,不用拆前悬挂了。上下都用ATM盖子的结果就是方便。
feng 超级元老 发消息
发表于 10-4-11 01:03:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
自己坐回沙发。哈哈
安装第一步,先检查这根PIN装到金属件里面顺不顺,因为这个PIN和上摇臂是固定的,意味着PIN要在金属件的孔里转动。
所以这里一定要转动顺畅。
黑色的PIN是03车原装回来的。另一个是KY出的OP的PIN。
feng 超级元老 发消息
发表于 10-4-11 01:11:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
装上摇臂,然后上下摆动,检查是否顺畅,如果用原装黑色的PIN,两边都没问题,但用OP的销子发现有一边就有点紧了。不够顺。
这说明什么呢?KY的两种PIN尺寸有差别?上盖的这个金属件的孔开得不够准?都有一点。不过没关系。
想办法解决问题比较重要。我用田宫出的打磨膏,细的。填进控内,然后用黑色的PIN来回抽插了好一会。
注意,方法可能有很多,但关键不要把里面搞花,这样弄大了孔但转动还会不顺,还有就是不要把孔搞得过大,这样等于报废。
因为只是差一点点,我都很庆幸是紧一点点,不是松。如果送到有虚位就没什么办法解决了。
抽插到装上两边,转动顺畅,无虚位。
zhousimeng 超级元老 发消息
发表于 10-4-11 01:15:09 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
赏析悦目 啊,先抢个位置,哈哈
feng 超级元老 发消息
发表于 10-4-11 01:18:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
先装这个金属件,没什么特别,做得挺准,安装很顺利。这样前悬挂可以装回去了。
迫不及待地往上顶悬挂,感觉摇臂的动作好像利落了。之前顶上去,感觉肉肉的,一堆塑料东西在形变,现在真的干脆了。呵呵,因为这根PIN现在安装位置非常固定了。而且原装盖子,PIN和盖子其实是有一点点虚位的。现在没虚位,转动顺畅。爽啊!!!心里一阵暗喜啊!!!
看着都觉得爽的前悬挂
看着都觉得爽的前悬挂
feng 超级元老 发消息
发表于 10-4-11 01:21:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
然后就要盖后面的盖子了。盖了几次,发现要压下去。检查什么地方出现干涉。
原来塑料盖前面和金属接触的地方有那么一点点点的干涉。在细砂纸上拉几下。注意要细砂纸,因为只是一点点。懒的朋友可以忽略。
千万别磨过头了没事找事做。修了一下,再盖上去,比较满意了。再检查也没见到有其他地方有问题。
zhousimeng 超级元老 发消息
发表于 10-4-11 01:23:09 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
“如果用原装黑色的PIN,两边都没问题,但用OP的销子发现有一边就有点紧了。不够顺。
我用田宫出的打磨膏,细的。填进控内,然后用黑色的PIN来回抽插了好一会。”
那这样的话装回原来的黑色的会不会相当于扩大虚位了?
为什么不打磨OP的Pin呢?
zhousimeng 超级元老 发消息
发表于 10-4-11 01:23:59 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
呀呀呀现在是越来越口水03啦!什么时候有钱买得起一台哦
feng 超级元老 发消息
发表于 10-4-11 01:25:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
完成,盖子和车架的密合度让我满意。现在上下都用ATM的盖子。爽就一个子。换胎尺方便了。打开上面电路板盖子也不用拆悬挂了。
楼上朋友说得没错,赏心悦目啊!!
楼上朋友说得没错,赏心悦目啊!!
这个密合度我满意了。
这个密合度我满意了。
下盖,两个螺丝轻松换胎尺。悬挂不用动。YEAR
旁边是最近热门的带扰流96MM马达座。
旁边是最近热门的带扰流96MM马达座。
feng 超级元老 发消息
发表于 10-4-11 01:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好了。车子搞到现在,我那个96MM的马达座先不放车子上。等先试车,我要检验这个前悬挂对反应的改善。
等试完这个再装96MM座。期待啊!!!
