求助下拖头问题
查看: 4520|回复: 23| [复制链接]
citroen6 论坛元老 发消息
发表于 10-3-29 19:35:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这种转向杯类似L形的拉臂,在转向之后才会出现前束角度,所以在中位时是要调到平行。不信调平后打到转向在仔细观察。
真车也是这样,不然卡车在直行时的磨胎损耗不是一般经济能够承受的
mantga 超级元老 发消息
发表于 10-3-29 19:50:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
四合一上有个白色的按钮,你按下去以后红色的电源灯会闪,然后你把控的所有微调置中,接着就把控两边的方向杆上下左右各动一次,然后再按一下4四合一上的那个白色按钮,这样就设置成功了,你先试一下行不行!
got1984 超级元老 发消息
发表于 10-3-29 21:19:52 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
我试试看。
got1984 超级元老 发消息
发表于 10-3-29 22:14:11 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
四合一的J4 5 6 7 分别代表什么呀
got1984 超级元老 发消息
发表于 10-3-29 22:23:05 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
还是不行呀,轮孖还是偏右
mantga 超级元老 发消息
发表于 10-3-29 22:25:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
got1984 发表于 10-3-29 22:14
接到接收机上面去  等于1234通道
lucyfa 论坛元老 发消息
发表于 10-3-29 22:36:27 |显示全部楼层 来自: 中国上海
拖头不需要内八或者外八的前束角,因为没有主销后倾角。真车是因为有了主销后倾,为了避免主销后倾所带来的外八,所有有了前轮前束角,让车轮保持平行。(当车被升降机顶起来的时候,前轮不受力,没有主销后倾带来的影响,所以只看到由前轮前束带来的内八效果,轮胎着地就平行了)ps:主销后倾能带来自动回正的力矩,拖头是由舵机来回正的。
got1984 超级元老 发消息
发表于 10-3-30 00:03:16 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
问题是舵机他回正偏右呀,那我要调舵机了哦
lucyfa 论坛元老 发消息
发表于 10-3-30 00:11:24 |显示全部楼层 来自: 中国上海
把舵机上的摇臂给拆了,当舵机在中间位置的时候,你也按中间位置再装摇臂,这时候基本中间了,如果还是有点偏,可以由控上的微调来调整,或者调整转向拉杆的长短来让轮子保持中间位置
发表于 10-3-30 00:37:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
