前几日从论坛里面收了个iw02 2.4g 到家后外包装整齐,里面的盒子稍微变点型,但是没有影响到模型,就签收了 无任何附件,就一台iw02和 2.4g发射机与说明书,说明书是am的 上电测试 遥控器电池用的是gp2300mah镍氢*8 车里面用的是三圈800mah镍氢,舵面和油门正常。 然后拉距测试大概15-20米左右车子就不受控制了怎么动控都没有用,当时就联系了卖家的qq但是当时他不在 接着悲剧就发生了。。。在家里的地板上跑了跑。。。一开始还正常,后来车子就后退变慢,接着是车子开着开着就不动了,要推下才动,我以为是电池没电了,但是我拿出电池测电压4节还有5.37v的电压说明电池还有电。接着把电池充好了电,再上车测试,还有车车开着开着就不动了的情况。。然后就冒烟了。。。 问下,这个2.4g的遥控距离是就是这样还是因为板子有问题才导致遥控距离不足呢 。。小弟刚毕业还没有工作呢。。手里实在是拮据,要不也不会因为250多来发帖求助了。。 请大家帮小弟出出主意,这个该咋解决。。。 |
没玩过IW02 2.4G,不过对于这些蚊车来说,有20米遥控距离绝对够用,太远了也难看得清楚。可能厂家设计它的时候遥控距离就比不上大的遥控车,要看看其它网友的2.4G IW02是否也和你的一样遥控距离短才知道。 如果冒烟了,可能是电路板上的FET烧了,买几个SP8M4的FET换上去会好一点。不过你最好检查一下电机是否有问题,如果直接用大电流的轨道四驱车电机,或者电机内部有问题很难转动,都会造成烧电路板上的FET。拆了电机后,顺便看看传动机构是否顺畅,看看几个轮子的轴承是否坏了。 |
