本帖最后由 crusaderlyf 于 12-3-8 12:13 编辑 又是TPS,尽管出的东西不多,但是当时TPS还是有兼顾其它公司的产品的,1988年losi的jrx2发售后,TPS也有为其出过一些改装件,losi jrx的最大特点是齿轮直接传动,没有限滑装置,一直到1992年厂方才发布限滑装置,TPS在1990年前后也推出了jrx2的限滑装置,其实就是从80年代rc10的限滑基础上发展而来,这个套件带了两根轴,说明中强调只有图中右边的那根轴常用于jrx波箱中,左边的是TPS链传动的主轴,作为将来可能出现的TPS jrx2链传动装置备用。说明中满满一页英文,竟然没有一张图。这个套件也需要动手装配,要将jrx2中的热缩处理的铜齿取下,安装在中轴的卡位上,至于工作原理,如下图将摩擦粒置于齿轮滚珠孔中,用限滑片压紧锁紧 |
kyosho在91年世界赛上用zxr替换掉初代zx,其比赛的厂车手用了一套非常夸张的前后避震架,最引人瞩目的是其避震上固定孔和拉杆球头位置非常多,密密麻麻的一大排,当时这个好像是称之为zx legend shock tower,我想找一套这样的避震架一直未能如愿,这次看见一套graphite碳制的后避震架,不容错过,不过前避震架还是没有找到。样子和zxr的标准避震架差别是zxr朝内弯的部分朝外扩张,显得很宽,上面也是很多固定孔。至于每种孔有没有人都试过,就不得而知了,足足有18个呢。加上下拉臂也有18个孔位的变化,要知晓所有设定的不同绝非易事。 |
schumacher的visco drive 终于到手了,这个是当年schumacher为对抗losi的hydra drive所推出的利器,原理也大同小异,不过schumacher这次是花了重金打造,其结构是CNC铸造,大齿盖和losi hydra drive是通用的,这次拿到的时候有少量的油漏出,弄到说明书上了。当年visco是设计在其2wd cougar2000/fireblade, 4wd的cat2000上,为了推广这个visco,sc还特地生产了针对losi的xx系列和ae rc10 stealth系列的主轴,可以应用在xx和rc10上,我这次是为了rc10将这套东西收藏的,在那时由于加工得成本很高,这套东西价格也是很高,没有单独配在哪一台车的kit套件中出售,只作为OP件发售。视觉上来说,其棕灰色全金属外壳非常漂亮。 |
