谢谢关注~~~ 其实我是想先入门一下再慢慢一点点得改装的 更关心的还是我不太懂的那些关于控和晶体的问题 1,一直没搞明白晶体的概念,是否就是遥控的接受装置? 连接方式是拼接还是电焊? 2.4G的接受装置是否对应的就是高频头?或者说高频头只是能让遥控反映更灵敏的晶体,比原配接受部件更好? 如果我想用2.4G的遥控方式是不是只要控是这个模式的,再加个对应的接受装置(晶体)就行了,是否会关联到主板或其他部件? 2,我的预算大致在1500致2000之间。包含必选的就是一台awd,一款性价比较好的2.4G控,一些比较重要的替换零件。电池,车壳,不包含在内。因为还没想好到底要哪款车壳,呵呵。 |
只能先帮你扫盲,呵呵,还没能力给你提建议 晶体是产生频率的原件,发射机上和接收机(对于蚊车来说就是电路板了)上各有一个,发射晶体和接收晶体是有区别的,安装的时候要注意。不同的晶体产生不同的频率因此能实现多台车同台竞技。对于2.4G系统就不需要晶体。 晶体是直接插上去的,不需要焊接 高频头是装在发射机上的,用来发射信号的,高级控上都有课更换的独立的高频头;接收装置就是专门的接收机或者是蚊车专用的集成PCB,高频头和接收一般都是专用配对的,不同的高频头和接收一般不能通用。2.4G系统最大的优势就是干扰小。 中加那个叫发射机,左上角那个是接收机,右上角那个是高频头,安装在发射机的背面直接插上去就行 |
