我也来发俩Q车
查看: 3266|回复: 10| [复制链接]
arrrx 超级 Fans 发消息
发表于 10-2-16 12:41:45 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
一个黑色的SteerQ小跑车,很可爱。样子像蟑螂…………速度还算不错。只是电池是两个颗LR44比较那个……正在找有无充电电池方案(两串Ni-MH充电钮扣或者与两串LR44体积一样的铁锂)
一个MicroBuggy小车,比小跑车大一点点,带避震,用内置Ni-Cd电池的。买回来时候右转向不灵敏,仔细看下发现是被卡住了,用刻刀修整了下问题解决。再就是电池续航能力比较寒碜,刚到手的时候充好电只能连续跑20多秒。后来多玩了几次似乎可以跑久点了……怀疑是车里的电池放久了的原因。
上图,首先来个合照:
换个角度的合照:
看看小Buggy的屁股:
换个角度来看看(可以看到避震,个人认为前避震太软了,美观作用远大于实用意义):
来比个大小:
Rxian 论坛元老 发消息
发表于 10-2-16 13:02:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
换个手机锂电上去!玩它几个小时!还可以拆下来充电!
arrrx 超级 Fans 发消息
发表于 10-2-16 14:45:18 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
手机锂电是3.6、3.7V的…………黑小车是2串2.4V,小越野车是1.2V的,换不得。。。
arrrx 超级 Fans 发消息
发表于 10-2-16 14:48:51 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
手头有18650铁锂,做个拖车挂在小黑车后面也许能用……但是现在主要是想找个能直接替换俩LR44充电钮扣的家伙。
林林春春 论坛元老 发消息
发表于 10-2-16 16:39:44 |显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
这个电池好啊
能一郎的
zhangkunmn 终极 Fans 发消息
发表于 10-2-16 18:24:25 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
不是有人试过3颗纽扣串联来开Qsteer吗,所以换3。7V的锂电这个方案可行。
arrrx 超级 Fans 发消息
发表于 10-2-16 21:04:02 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
但是锂离子和锂聚怕过放啊…………
先去找下小锂电看
Codes 论坛元老 发消息
发表于 10-2-16 21:46:04 |显示全部楼层 来自: 美国
我的小BUGGY充一次能开5-6分钟呢。
arrrx 超级 Fans 发消息
发表于 10-2-16 22:18:56 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
Codes 发表于 10-2-16 21:46
我悲剧了......
现在大概只能跑1分钟左右...
电池玩残废后换了算了
arrrx 超级 Fans 发消息
发表于 10-2-16 22:27:05 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
前几天小buggy从75公分高的桌子飞地上,整个没反应了,接充电器也不能充电。
无奈只好拆开壳子看了下,里面貌似就一电路板,前面接转向的有两根细小的漆包线,后面接电动机的有两根粗一点的电线(不拆壳子也可以看到)。怕弄断线不好焊,就没敢拆开看电池。当时估计是接触问题,就用手压了几下电路板搞定
刚才对着个AAA电池比划了下感觉可能是1/3AAA规格的,单独买估计难得买到,看有没有那种无绳电话的电池组,买来拆了用?一般电池组是三串的,买一个电池组=买了仨电池
