inspire21 超级元老 发消息
发表于 10-2-4 09:51:00 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
底盘那么大个塑料件怎么办呢
虚度年华 超级元老 发消息
发表于 10-2-4 20:33:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
这样最后导致LZ有整个底盘换掉的行为
bank 论坛元老 发消息
发表于 10-2-4 21:43:06 |显示全部楼层 来自: 中国天津
最后直接进台真车
newman0321 超级元老 发消息
发表于 10-2-5 09:00:17 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
今天继续更新,昨晚的进度,大拖钩的卡环。因为手工的精确度达不到那么高,卡环的孔位是2.5mm,固定的螺丝是2mm,虽然卡环稍微有点晃,但在旁边加了一个小垫片后,只有前后的小晃量,而且使卡环的活动稍微受点限制,效果还是不错的。同时小垫片也起到了装饰作用,感觉也不错。上图!!!!!!
tonyjojo 论坛元老 发消息
发表于 10-2-5 09:35:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
好手工啊@@
TigerI 论坛元老 发消息
发表于 10-2-5 10:08:38 |显示全部楼层 来自: 中国北京
,俄地神呀。。。。。。。。。。
newman0321 超级元老 发消息
发表于 10-2-8 23:49:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
车头和车尾的4个小挂钩的小底座。真是太费劲了。
1、由于之前都是关注坦克底盘的改进,以为挂钩只有2个,但零件板上却有富余,于是再经过观察发现车头还有2个(差点忽略),无奈之下只好加工4个,先加工小底座开始。因为要保证4个零件的一致性,所以4个要尽量一起加工。经过3个晚上的努力,终于完成了小底座的制作。
2、由于原厂件的宽度只有2.5mm,按照这个宽度制作固定孔位无法保证强度,所以加工的零件把宽度增加到了大约3.5mm的样子。
3、原来的凹槽只有2mm宽,固定孔也是2mm的,所以小底座的定位块加工起来格外费劲。但由于是手工精度不高,其中有2个零件的定位块稍有错位,在安装的时候需要先把定位凹槽扩宽了0.5mm,这才使小底座的位置比较正。不过安装上以后的效果还是非常不错的。
不多说了,上图。
inspire21 超级元老 发消息
发表于 10-2-8 23:57:29 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
你狠
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 10-2-8 23:59:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
,,,我觉得还是来个全金属底盘吧。。
songmengxin 论坛元老 发消息
发表于 10-2-9 09:12:20 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
太强悍了!!!
