周末的努力终于没有白费,4个履带外侧拖带轮的安装。 1、首先参照原厂件的大小,把金属块加工好。 2、底盘安装拖带轮的地方有个定位凹槽,因为想利用这个凹槽起到一定的固定作用,所以加工一个“井”字的凹槽,使金属件底部可以有个小方块的突起对应底盘上的定位凹槽。这样对底盘改动小,而且安装方便,但加工费劲。 3、用手钻在金属件的两端开垂直固定孔,因为没有台钻,所以这道工序也是非常小心,一点点往里钻。然后攻丝,用3mm的螺丝。 4、安装拖带轮是先上螺丝,然后用螺丝上的螺母和金属件咬合起到固定作用,拖带轮旋转顺畅。但因为螺母的存在使履带中间的导齿碰到螺母,履带被垫高1mm多点,不能碰到拖带轮,但这对履带传动没什么影响。不过以后打算把拖带轮外面加一圈橡胶垫或者换个直径稍微大点的就ok了。 又是纯手工,真想有个好设备。 不多说了,上图。 |
