那个…跟几V供电的马达没关系…@-@ 3.7V供4.8V-6V都还在承受范围! 就是同等帮他超频! 就是原厂的版子…我才怕你用挂…原厂的FET …输出A数差不多可以到XSPEED和京商的差不多, 他自己出的Stage 2转速和XSPEED接近 记得是3XXXX转,而FET行号查起来也不多3-4A附近! 如果真的那么想改马达…请…去改XMODS 专用FET, 1 PAIR单科就有12A的输出, 同等正常MINI-Z 迭两层FET,不过价格也是2倍, 12A以MINI-Z来算…大约可以使用到红辣椒(不过有一定危险),Z2是绝对不够的,再来这是XMODS 马达所承受的负载比MINI-Z来的重,所以同数MINI-Z车可以装,XMODS不一定可以装! 还有我就是知道你马达线用绑的…才跟你说会接触不良… 你每通电的瞬间…那边都在产生小火花,电阻也非常大,电力消耗 温度升高,是很不明智作法…! 只能跟您说…要玩RC先去收一些 必备的基本知识,才不会把车车搞挂,而不是想到啥直接给他上,总有一天会被你搞挂…! 好好玩就算是XMODS也会是好车…乱搞…到时候挂了…再来骂车烂…就OOXX了!XMODS有缺点没错…也不比MINI-Z精致也是事实!但是好好顾车,用心把缺点改掉,XMODS一样也可以上跑道去喷喷! |
