前轮的Camber设定肯定是有问题的,左右的Camber设定不一样,在直线行进上也应该是不稳定的。至于,考虑到楼上所提及的越野车的实际情况,比如直线加速时的猛烈油门、场地等因素,我的感觉时,越野车的引擎低速反应明显,所以,猛然加速时,由于重心的向后转移,所以,后轮的抓地猛然增大,前轮的抓地明显减少(极限情况就是前轮离地),所以无论前轮的设定是否准确,也不会太影响“直线加速时”的稳定性,当然,后轮的几何设定在这个时候就具有最大化的影响。 而正值的Camber设定一般未被采用的原因个人认为是:过弯的时候,弯道外侧的前轮,因为车身重心的径向外移,使车体径向外倾,因此,正值的Camber设定使外侧的前轮与地面更加倾斜,导致轮胎接触面积在过弯时急剧下降,所以轮胎很有可能打滑,失去抓地力,而此时内侧的前轮虽然由于正值的Camber以及倾侧的综合影响会与地面会比较垂直,但是由于车子重心已经径向外移,所以在此轮上的重力必然很小,所以这个轮子的抓地力对于整个车体转向的影响也几乎没有,因此车子在弯中的表现应该是非常推头…… 不知偶的分析有没有错误,请大家讨论…… [此贴子已经被作者于2004-12-28 10:16:04编辑过] |
