龙少 超级元老 发消息
发表于 04-12-27 15:51:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
[upload=jpg]picture/offroad/2004122715512626277.jpg[/upload][upload=jpg]picture/offroad/2004122715513571498.jpg[/upload][upload=jpg]picture/offroad/2004122715515092828.jpg[/upload]
Schumi 超级元老 发消息
发表于 04-12-28 21:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
以下是引用BetterNet在2004-12-28 9:47:54的发言:
前轮的Camber设定肯定是有问题的,左右的Camber设定不一样,在直线行进上也应该是不稳定的。至于,考虑到楼上所提及的越野车的实际情况,比如直线加速时的猛烈油门、场地等因素,我的感觉时,越野车的引擎低速反应明显,所以,猛然加速时,由于重心的向后转移,所以,后轮的抓地猛然增大,前轮的抓地明显减少(极限情况就是前轮离地),所以无论前轮的设定是否准确,也不会太影响“直线加速时”的稳定性,当然,后轮的几何设定在这个时候就具有最大化的影响。
而正值的Camber设定一般未被采用的原因个人认为是:过弯的时候,弯道外侧的前轮,因为车身重心的径向外移,使车体径向外倾,因此,正值的Camber设定使外侧的前轮与地面更加倾斜,导致轮胎接触面积在过弯时急剧下降,所以轮胎很有可能打滑,失去抓地力,而此时内侧的前轮虽然由于正值的Camber以及倾侧的综合影响会与地面会比较垂直,但是由于车子重心已经径向外移,所以在此轮上的重力必然很小,所以这个轮子的抓地力对于整个车体转向的影响也几乎没有,因此车子在弯中的表现应该是非常推头……
不知偶的分析有没有错误,请大家讨论……
[此贴子已经被作者于2004-12-28 10:16:04编辑过]
~版主的分析....我個人覺得非常的正確!![em50][em50][em50]
浪漫刮胡刀 终极 Fans 发消息
发表于 04-12-27 22:32:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
奇怪??  出厂设定前轮调得这样?到底是有什么好处?方便过弯??增大过弯角度???
龙少 超级元老 发消息
发表于 04-12-27 22:28:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
前面我没动过
!是原厂就这样了!后面我调过!!!基本是O度!
Schumi 超级元老 发消息
发表于 04-12-28 02:15:00 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
以下是引用浪漫刮胡刀在2004-12-27 22:26:44的发言:
[quote]以下是引用Schumi在2004-12-27 21:59:31的发言:
很有創意的調法!!前後輪看起來都是外傾的...很少看到這種調法...這樣調的時候,過彎時,車胎接觸地面的面積會變的很少喔!!
 一般多數人的調法都是垂直地面到內傾3度這個範圍內!!
[em34][em34]
你说的“内倾” 是上下八字?开口朝下吗???   这样过弯,靠里面的那各轮接触面会大些,,是不是前后轮都这么调 的?[em40][em40]
[/quote]
我說的內傾~八字...開口著下。
比如說:越野車在過右彎時,其實,車身因G FORCE作用,是側傾向左邊的...此時,右邊的輪胎,幾乎是離地的...若您調的是內傾角,輪胎胎面反而會有更多接觸面積,可以增加過彎時的抓地力,減少側滑的程度。(PS..若地面、輪胎抓地力太好...反而會翻車,平衡點要自己拿捏。)
至於說,調成內傾角時,會不會因而喪失直線時的穩定度!!答案是:會的!!但是微乎其微,因為越野車使用的環境,其實,輪胎離開地面的時間很多,而且,直線狂催油門時,輪胎是鼓起來的...本來接觸面積就不大!!
原廠的設定...並不一定有任何意義,有時工場只是把車車裝起來,並不管精準度喔!!....
情报 元老 Fans 发消息
发表于 04-12-28 10:24:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
问题很大
浪漫刮胡刀 终极 Fans 发消息
发表于 04-12-27 22:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
[em34][em34]
龙少 超级元老 发消息
发表于 04-12-27 19:37:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
你是编花篮的?????
以下是引用情报在2004-12-27 16:55:25的发言:
这角度你那等号胎很快就完蛋OVER了!哈哈
[upload=gif]picture/offroad/2004122719374832124.gif[/upload]
浪漫刮胡刀 终极 Fans 发消息
发表于 04-12-27 21:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
前两张都是前轮,怎么左边和右边角度不太一样?? 第二张的右轮比第一张的左轮还往外斜 ,    ????  你看一下我原厂的角度,,,看看哪儿不对了~!!
Schumi 超级元老 发消息
发表于 04-12-27 21:59:00 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
[em34][em34]
