发表于 04-12-20 22:03:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
模型车避震筒正确的组裝
正确的避震筒组裝法:; W+ _+ P( r8 X4 v$ k" c
( z! C  L& @. q, i( w5 x
1、把轴心拉至最低位置及避震筒垂直固定,将避震油加至筒口。1 l* }/ _1 U( |
. Q% Y1 d& @5 W3 F2、慢慢把轴芯上下拉动几次,这时有气泡溢出来浮在顶上。
1 _8 ^' o8 j% G$ x9 e- N8 K$ i1 Y& {3 S/ w, R& M. [) C3 [
3、等一会约5分钟!把多余的气泡抹掉,再次把轴芯拉低,接着将油加至低于筒口2mm位置。
, i7 n% A' R" n" Q5 i% O8 a; ]- O
5 u  ]( f( m: B7 c' A, }5 h) X- |8 G4、把胶碗装在顶盖上。
2 _1 o. i# q5 k  R7 v- N
  R# X. e& J3 p0 _# k- l: t; ?5、接着把顶盖扭进避震筒上,但不要全旋紧,要留下约2mm空位。
& w, _- Z( f8 b  _0 Z
* \5 [5 `5 K7 S3 D* H0 t* {9 f" A6、把轴芯推进筒内约一半,现在会有避震油从螺纹的空位流出来,接着才把顶盖旋紧。
% o" o- v; W, i6 j+ v1 ?3 l* W. ^2 O# p# b6 @: N
7、把轴芯上下拉动数次后,将轴芯全部推进筒内.应该是很容易把轴芯推到底。7 I8 a- P8 d+ X6 T: J8 `
# I& O& l; S, m, g& B6 H; a6 l
8、如果不能把轴芯推到底,这样便是油量过多。松开筒盖至差不多2mm,推动轴芯把小量油泵出来,再把筒盖扭紧接着重复第6段步骤。过量的油留在筒内会形成以后的渗漏出来。& n  P  @7 x6 f0 A
" Q! v' k, y/ {4 E5 U$ w8 @9a、装好的大脚车避震,应该会弹出来约10mm,如果全部弹出来,肯定是油加太多了,或空气泡太多。
* p) L9 U) V# U% r+ Y+ ^2 o- y, }% C0 V. X/ o+ J
9b、装好的越野车避震,应该会弹出来约10mm,如果全部弹出来,肯定是油加太多了,或空气泡太多。
, Z. }" ]1 X& w) G* u& E5 |, v2 @% U1 Z& F
9c、装好的平路车避震,应该会弹出来约5mm,如果全部弹出来,肯定是油加太多了,或空气泡太多。(AE NTC3、SPP 720的RCC避震除外)
+ m; j9 {3 z5 k, Q4 N* @! {3 l' M* e: G: H( b- d2 h
[ 本帖最后由 rave1010hk 于 2007-2-26 12:42 AM 编辑 ]
zwzgll 初级 Fans 发消息
发表于 04-12-30 14:25:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
好文章!
ps2 元老 Fans 发消息
发表于 05-1-25 19:14:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
要是一点都不出来那是什么原因?
ps2 元老 Fans 发消息
发表于 05-1-25 19:42:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
可是油已经满出来了啊!NTC3我试过可以出来,但是现在的05R怎么都出不来了,我加的很满啊
龙少 超级元老 发消息
发表于 05-1-24 11:21:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
越野也应该是相同的方法吧?呵呵!我就是这样装的!
发表于 05-1-25 21:54:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用ps2在2005-1-25 19:42:41的发言:9 |1 \, X$ @* A& Y* m8 t0 L( k2 C
我用的是AE50#的油
NTC3的避震筒是独特设计的,所以避震芯会全伸出來。
ps2 元老 Fans 发消息
我用的是AE50#的油
发表于 05-1-25 19:33:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用ps2在2005-1-25 19:14:54的发言:
1 H9 i$ o4 w# O: ^( P/ C# z要是一点都不出来那是什么原因?
就是油不夠满,才会一点都不出来。% }8 S6 d& `; E( B' [1 l1 n
% U# b# ]; w, ]- m/ ]# S4 t- o8 u+ U0 x$ G3 \: F) F
[此贴子已经被作者于2005-1-25 19:35:23编辑过]
! Y5 ]: l8 q/ B
10 RC 新手 发消息
发表于 05-2-5 00:51:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
四个油压桶搞完后4 U0 t( G# K, L* g
& z) t  c  I5 I" Z% ^) q  x轴心出来的长度不太一致7 l# ^/ ]8 L6 _/ v; ?
+ e2 Z- H' _7 S( d; @% F怎么算??????/ K6 X$ a' L$ W. b+ L" o+ f
, k# k3 I2 l* \2 c( F- F4 \误差大  一定是不好- U' z- ~5 E) V! z7 X* y
8 T3 K8 g$ B* Z' `6 Y( c如果轴心出来的误差很小呢怎么办   比如说误差了0.2   要不要重来
发表于 05-2-5 01:20:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
      0.2 误差不用重來。
