jog 超级元老 发消息
发表于 09-11-1 15:40:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
新车上市,大家自然很期待,MR03现在好评如潮,我来从不足的地方说说呗。这些“不足”都是我个人的观点,个人理解肯定有不全面甚至错误的地方,我也是抛砖引玉,期望跟大家共同进步。
1、换胎尺困难
02、AWD更换胎尺都非常方便,打开盖子,胎尺就露出来了。但03的胎尺,是被夹在底盘之间的。如果想换胎尺,至少要拆掉4颗螺丝钉!而且底盘上固定的球头主销还和转向杯连接,拖着一大堆东西。
以我不多的玩车经验来说,新场地新赛道,通常要更换不同度数的胎尺来set车子,KY也出品有不同度数的胎尺作为OP件。那么这个设计无疑给set车子增加了很多时间,而且底盘的孔位经常拧螺丝,很容易爆,底盘也就废了。
这个目前没有缓解的方法吧。也许有其他换胎尺的快捷方法我不知道?
2、主销和上A臂球头的金属摩擦
03的主销是金属的,(而且原装件不够光滑),03上A臂的球头套也是金属的,那么避震压缩的行程就变成了球头套在主销上的滑动摩擦。而这是金属对金属的滑动摩擦,比尼龙对金属的摩擦要大,大很多,而且更难保持良好的润滑状态。玩mini的人都很清楚避震的顺畅对车子性能的影响。如何改善这里的润滑度,将会是一个值得大家不断尝试的话题。
我能想到的改善办法:
1、高频度的使用kingpin油或者特富龙油
2、买高光洁度的kingpin,这个OP件是各家都会出的
3、尼龙轴心的球头?也许会在PN、ATM的改装件里出现吧
其他还有什么好方法么?
下面的是对03前悬挂设计的困惑,虽然有不少高手已经通过试车告诉我们一个超级NB的结论。
1、变Camber设计
03的前悬结构,跟Xmods一代几乎是一样的。但当时被广大车友所鄙视。而且Xmods二代也放弃了这个设计,才用了极端的双A臂设计。现在Kyosho拿出来03 ,大家又纷纷证明这个设计很NB。。。让我有点不知所措哈。
03比02的重大变化之一就是在前悬挂系统的改进。MR03这台车,当避震压缩时,主销会以下球头为轴心向内摆动,同时转向杯延主销会向上移动。
我测量了下各位移点的位置,粗略计算出来全避震行程下,主销会向内倾向一度,也就是说Camber 会变化1度。
用原装车来说就是,静止或者匀速直线行驶的时候,camber是0度(原装0度转向杯),当转弯一侧避震被压缩到上限的时候,Camber会变成1度。
理论上这个变化的倾向会改善车在弯中的性能,因为能让外侧轮胎更抓地。
我不清楚这个变化范围是否有点太大了,整整1度啊。电房等双A臂的车架,也都是变camber设计,但有没有这么大度数的变化呢?
2、起伏转向
转向杯拉杆轴上有个小球头,表明了在胎尺的和轴有时候会发生角度变化,KY为了减小干涉而设计了球头。想想看转向杯的运动线路就知道这是必然的现象。
但是,整个避震行程中,转向杯的轮距是变化的,而胎尺的长度是不变的,那么就出现了当避震压缩、转向杯上移的时候,由于胎尺的影响造成转向杯会自己转一个小小的角度,会造成车的转向发生一点点变化。当你用手压缩03的避震时,就能明显的感觉到转向杯的摆动。
在越野车上,因为避震行程大,轮子起伏明显,所以,起伏转向的因素都被设计者考虑进去,并加以利用。不知道KY设计的这台03,起伏转向是否会对车子的性能产生好的影响么?
幽灵骑士 金牌 Fans 发消息
发表于 09-11-1 16:25:43 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
顶!楼主分析得很有深度嘛!虽然我很闲痛扁你一顿,但还是为你的专业精神而感动。
king_rong 中级 Fans 发消息
发表于 09-11-1 16:58:29 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我是进来学习的
bruce7cn 长老 Fans 发消息
发表于 09-11-1 17:03:25 |显示全部楼层 来自: 中国上海
跟顶,另外跟着补充点自己的看法
1.03固定车舌的地方那个小塑料片。很多车友还是喜欢频繁的更换车壳的,如果更换车舌的时候这个小塑料片没了,呵呵,悲剧了。估计这东西都配不到。
2、03的小板子是在太小,里面的转向电流控制已经不是用FET喽,而是一个类似北桥芯片的集成电路,如果这个有了点问题,更加悲剧了。
3、关于更换03的FET,凶险异常啊。正面的紧靠着对码按键,背面的紧挨着一个小电容。如果是用电烙铁的时候手抖了下,还是悲剧哦。
jog 超级元老 发消息
发表于 09-11-1 17:12:26 |显示全部楼层 来自: 中国北京
bruce7cn 发表于 09-11-1 17:03
话说02和AWD的2.4G的板子就已经不用转向FET了
发表于 09-11-1 17:24:55 |显示全部楼层 来自: 中国上海
5# jog
哦?回去拆开看看,我记得还是FET的,难道记错了??呵呵
ilg123 超级元老 发消息
发表于 09-11-1 17:30:40 |显示全部楼层 来自: 中国北京
早都不是。而且。这么小的专项马达。更不必担心了。。。
驱动有很多种。很多110A 电调的驱动电路上的FET就是这样微型的。都够。这么小的专项马达肯定也够了。
ilg123 超级元老 发消息
发表于 09-11-1 17:32:02 |显示全部楼层 来自: 中国北京
帖子写的很认真。很专业。。。值得膜拜一下。。。
jog 超级元老 发消息
发表于 09-11-1 17:56:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
ilg123 发表于 09-11-1 17:32
你不许灌水,等你指正呢
小仲 超级元老 发消息
发表于 09-11-1 18:24:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
换2。4板的FET都很麻烦了,要焊掉一些东西才好下手。这个也差不多麻烦的。。。。建议对焊功不好的不要自己焊。
