mr03 rwd drift~
查看: 5312|回复: 29| [复制链接]
yaaiqiong 论坛元老 发消息
发表于 09-10-30 12:26:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
LZ一样道理的。。。你拿MR02来试试就知道了、!
alanchan138 终极 Fans 发消息
发表于 09-10-30 12:37:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
陀螺仪能保持直升机不左右摆动,真不知道怎样控制车子左右漂移平稳.请有经验高人分享经验.
llw00549 论坛元老 发消息
发表于 09-10-30 12:37:48 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这样啊~没玩过mr02~沉默~等楼下
f891037 元老 Fans 发消息
发表于 09-10-30 12:40:53 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
陀螺仪KY好像有用在DNANO上面,所以那台小车很好跑!
用在03上面大部分用来修正直线,让他跑的更直,当然转向也是有帮到!
在你过渡转向时可能会造成车子失控SPIN,但陀螺仪会介入帮你把轮胎拉回来!
用在甩尾车上面就比较偏向…藉陀螺仪来帮你打反胎,不管你怎样转SPIN机率会变很小!
直升机陀螺仪和车子的没差(一轴向的来讲),唯一就是灵敏度高!
主要是在修尾杆的左右偏移量,让你的直升机不会一下右悬,一下左悬,可以定在中间!
对直升机是必要的,对车就见仁见智,个人觉得陀螺仪很棒,但是不喜欢装….
虽然技术也没说多好,但是总觉得还是手控RC比较好玩!
给计算机介入干脆直接写程序要计算机遥控就好了…!
当然加陀螺仪也是一种不同的乐趣,这我也赞同!
幽灵骑士 金牌 Fans 发消息
发表于 09-10-30 12:46:12 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
楼上的真是有大家风范!
llw00549 论坛元老 发消息
发表于 09-10-30 12:47:25 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
陀螺仪简单说就是一个反向拉的动作,达到一种平衡
321go 超级元老 发消息
发表于 09-10-30 13:02:31 |显示全部楼层 来自: 中国北京
看1楼的TUDOU连接,应该可以算漂移了吧,因为是车头向心的连续运动,不过这个还不够,仅仅是转圈够无聊的,得能跑赛道才行.能确认是MR03吗?
llw00549 论坛元老 发消息
发表于 09-10-30 13:06:20 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不好意思啊,我也是不确定才拉上来给兄弟们看看~要是不是,大家就无视我好了~还有,就是第二个链接好一点,可以看看那个~要是有03的可以试试,不过设定上还得你自己摸索啊~~
321go 超级元老 发消息
发表于 09-10-30 13:10:57 |显示全部楼层 来自: 中国北京
用在甩尾 ...
f891037 发表于 09-10-30 12:40
我猜03加陀螺仪可不仅仅是增加乐趣,从DNANO看来,陀螺仪的作用是弥补车身过小造成的不稳定性,推论MR03也是如此,因为可以看出MR03具有比MR02更加不稳定的车身结构(也可以理解为更灵敏),这就需要另一些方面的补偿.不过手里还没拿到车,据说不加陀螺仪也可以跑很好了.DNANO加了陀螺仪也不能漂移,所以对03是否能漂移的推论无法准确得出.
LS有些朋友可以参考D-BOX的视频演示,就可以了解陀螺仪在车上的工作模式了.
f891037 元老 Fans 发消息
发表于 09-10-30 13:33:07 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
我猜03加陀螺仪可不仅仅是增加乐趣,从DNANO看来,陀螺仪的作用是弥补车身过小造成的不稳定性,推论MR03也是如此,因为可以看出MR03具有比MR02更加不稳定的车身结构(也可以理解为更灵敏),这就需要另一些方面的补偿.不过 ...
321go 发表于 09-10-30 13:10
呵呵!这是正解喔!
陀螺仪做简单说法的确是反方向修正!
DNANO太小灵敏度太高,容易失控,要由陀螺仪来弥补!
03肯定灵敏度比02好,加上DNANO也用了陀螺仪,KY不可能不用在新车上面!
很多人知道陀螺仪可以反胎,所以认为装了可以无限反胎,是错的喔!
装了可以短暂反胎,无限反胎和车动力 阿克曼角 前后速度差比 有很大关系!
二驱RC车难甩尾,前轮动力不足…抓地力太强还有许多因素…!
四驱RC车可以甩,前轮有了动力…抓地力降低(甩尾胎),所以甩的起来!
为个人见解搂…请包涵!
