MR-03入手,提交作业
查看: 3885|回复: 16| [复制链接]
bruce7cn 长老 Fans 发消息
发表于 09-10-30 10:13:54 |显示全部楼层 来自: 中国上海
如题,经过漫长的等待,终于把03抱回家来。言归正传,说说一个2驱新手对03的理解。之前,听说了太多关于03的各类消息,终于,自己有了点小小的印证。我入手的是带车壳的准套车版。之所以说是准,因为是无控版本,呵呵。打开包装,车架,一点替换备件,再就是绝赞的GTR2008的车壳。车壳实在是太漂亮,很多细节也跟别的车壳有区别。例如反光镜,换成了软胶质材料,而且不会伸出车身。前车铲与后扰流都是一体的,应该不会轻易被下下来的。车壳顶部采用电镀工艺,看上去挺闪,A柱与C柱采用的是与车身及挡风玻璃不同的材质。感觉上有点像磨砂ABS工程塑料的样子。
    平时跑惯了恩佐,所以换好轮胎胎皮,拿出恩佐的壳子,上电,上赛道。老鼠的场地应该是非常熟悉了,我的AWD在这里跑了不少排电喽。测试开始之前,汇报下测试装备:第一轮。控:EX-10 车子:03原车(只换了轴承) 轮胎:前ATM20度光头 后ATM10度直纹。轮胎要感谢Listen me同学,哈哈。这种广州的经典搭配,应该很适合地毯场地。在上海这EVA场地上,整体表现也可。唯一感觉困难的是高速过直角弯的时候车子容易过转。大概是因为习惯了AWD霸道的开法,总是喜欢在弯心处猛加油。而这种操作方法用在03上,最直接的后果就是次次过转。经过最初步的尝试,最直观的感觉就是03的转向跟倒车。03的转向由于用了更小的转向舵机,转向齿轮有3个增加到4个。据说转向压缩比也有了很大的变化。最终的效果,就是转向很顺,很细腻。回中也非常准确。所以就在我换成前后窄体的时候,车子出弯的拉直也很准确。而倒车,绝对是惊喜。对于之前一直用AM板子的我来说,刚上手2.4GAWD的时候很不适应。用尽办法,调控,调ICS。有改进,不过还是很纠结。03的倒车在没有调整ICS的情况下,几经非常接近了。在赛道上撞停,马上就可以倒出继续,感动啊,KY终于把脑子里的水抖出来了。
    经过两排电的熟悉,前后窄胎(前20度菠萝,后10度菠萝)用原装白皮猪跑得非常顺,过弯也很不错,甚至有点AWD的感觉。心痒难耐之下,升级到STOCK。进行第二轮测试。之前曾看到过,03的FET离马达电源比较近,如果不小心搭上,就悲剧了。仔细换好之后,用的7T。想跑更快点。上了赛道,发现问题了。之前感觉很面的STOCK用在03上变得很爆,轮胎设置已经完全不行了。于是后胎换成10度宽菠萝胎,甩尾现象没有减轻,反而更加严重。一看时间,已经是晚7点喽,要回去喽。
     回去的路上,一直在思考这个问题,动力增大了,车子更不好控了,这个理解。不过后轮从窄胎变成了宽胎,接触面积增加了,应该更抓才对,为什么会更甩呢?莫非前轮用20度的菠萝太抓?转向前进的阻力过大导致后轮的横向移动??回到小窝,前轮换成了比20度更硬的光头,在瓷砖地上试了下,效果非常好。比AWD的循迹性还好。具体赛道上的表现,要等到周六证实了。最后,上几个图片,呵呵。
     新手新车,不对的地方大家多指正。
我的03,哈哈。现在用的是宽车身。可以注意到,电池架那部分比02窄了
来张近点的
来张近点的
前避震,跟02的区别是行程貌似小了点。弹簧在中间,固定在车舌上面的一个小塑料片上。那个小塑料片感觉好单 ...
开关跟扭腰板的螺丝排布变成了纵向。这样可以让车身更窄,而且可以防止扭腰板拧不平
前波箱比02长了不少,从说明书上看,波箱的结构也复杂了不少
万恶的KY啊,这个前肽尺跟AWD和02的完全不通用
车身宽窄的调节片,希望这个也有碳纤维或者铝合金的出来
剩下的,就是好看的2008喽
剩下的,就是好看的2008喽
汽车尾气 高级 Fans 发消息
发表于 09-10-30 10:26:41 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我看了..我就不给你顶!
发表于 09-10-30 10:32:12 |显示全部楼层 来自: 中国上海
2# 汽车尾气
你不顶,我就不谢谢你
micky-gj 终极 Fans 发消息
发表于 09-10-30 10:33:18 |显示全部楼层 来自: 中国上海
心动啊~  03颜色貌似看上像IW
发表于 09-10-30 10:37:51 |显示全部楼层 来自: 中国上海
4# micky-gj
说实话,03的车架没有照片上这么难看,因为我跑完没怎么清理就上照了。不过也没有超导车架做工扎实。估计KY后续应该会出超导车架吧
幽灵骑士 金牌 Fans 发消息
发表于 09-10-30 12:11:02 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
啥?这是啥做工啊?多少钱啊?
jog 超级元老 发消息
发表于 09-10-30 12:15:13 |显示全部楼层 来自: 中国北京
02出了这么多年,终于出的新的产品。不管怎样,这车都是必入的,真正能跑很好,估计还要等Set零件到齐以后吧。
顺德威乐 超级元老 发消息
发表于 09-10-30 12:19:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主的成长经历,拜读了
发表于 09-10-30 12:53:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
321go 超级元老 发消息
发表于 09-10-30 13:18:32 |显示全部楼层 来自: 中国北京
LZ虽然自称是2驱新手,但通篇的主语几乎都是03,这点很好,非常支持.我以前说02和AWD也不主张简单去说2驱和4驱的,同样是2驱,02和03有很大区别,认清了这些才算真正了解它,否则还不如去玩IW02,哈哈.
恭喜LZ.
