发表于 09-10-27 16:30:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
火腿猪 终极 Fans 发消息
发表于 09-10-27 16:57:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你们可能没有见过losi的超柔软的皮带,究竟有没有减少摩擦不知道,但是真的顺畅一点
1982zxl 发表于 09-10-27 16:30
的确默见过
samm 超级元老 发消息
发表于 09-10-27 17:01:02 |显示全部楼层 来自: 中国广西
我基本上现在还是追星阶段,那个谁的416上用话,我就会去试试
例如我见他用分开的臂码了,我就马上买了一套 ,他最快嘛……
nankey 超级元老 发消息
发表于 09-10-27 19:55:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
有意思,我觉得皮带和运气有关,我目前只断过两次皮带,玩皮带车n年了,一个是mr4tc的,一个是415的。
但某人也有连续扫掉ta5ms前皮带n条的悲惨记录。
Allan0628 超级元老 发消息
发表于 09-10-27 23:41:56 |显示全部楼层 来自: 中国北京
皮带需要保养吗?我个人觉得没必要!
现在顶级竞速车的皮带,基本上都是复合材料的,外层是橡胶,内层是抗磨损层,中间的夹层是增加皮带强度的加强筋(一般用凯夫拉纤维等),对于这些复合材料,用什么东西保养最合适呢?以前有用过让皮带软化的方法来减小阻力,但带来的后果就是寿命严重缩短!以前有刷的年代也有过一些减小皮带传动阻力的涂敷剂,但对于无刷的大动力来说,真的是杯水车薪,反而会增加皮带跳带的可能!
断皮带的原因很少是因为磨损,一般都是松紧度不合适造成的磨损过度,或是因为传动系的其他零件阻力过大,造成皮带跳带磨损(无刷大动力的车架上比较容易发生这种情况),还有就是卡到异物导致皮带直接断裂。一般来说使用合适的话,一条皮带用1-2年没有问题,这个期间也够车架更新一代了。
正常的车架保养,清洗轴承、保养珠差、检查狗骨、CVD及零件的磨损是必要的,但是对于皮带这种耐用消耗品来说,没必要花太多的功夫,别的东西的磨损比它快的多!
hzf9911 超级元老 发消息
发表于 09-10-28 02:19:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1/10油车(NT1,733...)的皮带应该是特氟龙材料 哦是电车哦
火腿猪 终极 Fans 发消息
发表于 09-10-28 08:47:56 |显示全部楼层 来自: 中国北京
皮带需要保养吗?我个人觉得没必要!
现在顶级竞速车的皮带,基本上都是复合材料的,外层是橡胶,内层是抗磨损层,中间的夹层是增加皮带强度的加强筋(一般用凯夫拉纤维等),对于这些复合材料,用什么东西保养最 ...
Allan0628 发表于 09-10-27 23:41
我说的皮带保养不是以牺牲皮带寿命为代价的。
版主讲的皮带结构不错,但无论皮带上表面还是下表面,暴露在外的主要还是橡胶,但还是有一些防老化措施的。可是,由于车模用皮带过窄,侧面基本上就没有任何防老化措施。
皮带保养得当,其老化就会减缓,皮带的寿命就会加大,有些皮带保护剂更是宣称皮带寿命可以延长至原来的4倍(我感觉这个数字有些玄)。
版主讲:断皮带的原因主要原因是松紧度不合适造成的磨损过度。没错,但为何要经常调皮带松紧度?主要原因是皮带的老化造成皮带变长,不得不进行调整,所以我认为皮带保养还是有作用的。
另:在工业及汽车上,对皮带保养也并不是很频繁的。在工业上,保养周期至少是半年,在汽车上一般也是在7500公里以上。由以上数据我推断,在车模上皮带保养周期应至少是3个月。一喷就OK,也不费什么大事。
Allan0628 超级元老 发消息
发表于 09-10-28 11:15:19 |显示全部楼层 来自: 中国北京
版主讲的皮带结构不错,但无论皮带上表面还是下表面,暴露在外的主要还是橡胶,但还是有一些防老化措施的。可是,由于车模用皮带过窄,侧面基本上就没有任何防老化措 ...
火腿猪 发表于 09-10-28 08:47
你也是玩009的,我的是008,你仔细看一下皮带的结构!不要去跟别的牌子比较,X-Ray的皮带好像没有保养的必要(个人记忆中只有一次因为卡东西断了后皮带,还是用了很久以后)。
每次买新车的时候都配了2-3套皮带,但换的时候很少,最后都是跟车卖了。
皮带的松紧度也不是需要经常调整的,只是新皮带装上去会比较紧,跑几排电后稍微调整一下就可以了。
火腿猪 终极 Fans 发消息
发表于 09-10-28 12:15:11 |显示全部楼层 来自: 中国北京
每次买新车的时候都配了2-3套皮 ...
Allan0628 发表于 09-10-28 11:15
看来我是杞人忧天了
我是小新jzy 超级元老 发消息
发表于 09-10-28 13:21:18 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
想皮带顺,最直接的办法就是硬,硬了就顺,你看NT1呢皮带为什么呢么顺?因为他表面超级硬。。。
