关于我的xmods电路图
查看: 2320|回复: 4| [复制链接]
pangtao 初级 Fans 发消息
发表于 09-10-26 01:09:09 |显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
我买回判官后试玩了一下感觉,发现车速较慢飘不起来!!后来我就想改四驱!但是我很倒霉!不小心把电池连接电路板的线弄断了!!我焊起来以后又不小心把舵机线弄断了!忘记线路的接法!我想求助一下有XMODS朋友上一下电路图让我好接好电线在下感激不尽!!还有顺带问一下!一般你们高手用什么电池??我用南孚好像不怎么得力!换锂电池的话会不会烧坏电路板??我见有人用两颗锂电但是这车是装4颗的,另外两个空位怎么处理?还有虚位!!我的车虚位很大!怎么处理??是不是换全车轴承??谢谢高手指点!!
f891037 元老 Fans 发消息
发表于 09-10-26 07:40:55 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
我买回判官后试玩了一下感觉,发现车速较慢飘不起来!!后来我就想改四驱!但是我很倒霉!不小心把电池连接电路板的线弄断了!!我焊起来以后又不小心把舵机线弄断了!忘记线路的接法!我想求助一下有XMODS朋友上一下 ...
pangtao 发表于 09-10-26 01:09
……….换四驱不就加一根传动棒…阿怎么会把线弄断哩…!
图应该够明显,转至atomicmods网站!
用ACE就很喷了…!轴承一定要,改了后虚位会小很多…!
某部分轮框也有虚位…但是规格不同(和MINI-Z的),除非你可以换,不然…没得救!
锂电可以改…但是有一定的机率会烧机板不要乱用!那是特规锂电才可以改!
为了避免变成静态判官劝你不要改…!
但改装信息一样在atomicmods网站里面有!
pangtao 初级 Fans 发消息
发表于 09-10-26 12:41:58 |显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
谢谢这位大侠的指点!!MINI-Z的轮框可以和xmods通用??
f891037 元老 Fans 发消息
发表于 09-10-26 13:16:50 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
呵呵!没看清楚呴…!
我有打压…!规格不同,不能通用!
XMODS是一平面和一个圆(中间那个轴洞)!
MINI-Z AWD是二平面和一圆!
但基本上你只要在XMODS所轮框的轴上面磨出第二平面你就可以装!
我就是那样改的…!
不过我不建议你改…那个有一定程度的风险,毁了你就掰掰了!
我是刚好有换下东西拿他来试,结果成功!
你自己磨,磨不平,虚更大,所以我不建议你磨!
我是刚好读机械的,知道怎样控制让他比较平!
所以用原装就好,换轴承,你就会感到有所不同!
甩尾的话,贴电工胶布!
前后直轴!或前伞后直!
竞速换MINIZ胎皮(装上去会稍微比胎框窄了一点!)
前直后伞!
发表于 09-10-27 19:09:18 |显示全部楼层 来自: 中国天津
