lst优点
查看: 3689|回复: 19| [复制链接]
张晓宇 论坛元老 发消息
发表于 04-11-30 20:31:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
今天拆了lst看,发现很多好东西:
1、跳双速是靠甩离合浆来跳的!呵呵,现在大脚中只有他是这种方式换双速的!
2、维护超简单,拆差速5分钟就拆出来了!比ss科学很多。
3、传动系统并不是想象中那么单薄,还是非常不错的,北京的车烂了可能跟天气有关。
4、轴承和ss通用的,还有锁轮子的罗帽和发动机散热顶螺丝等等部分螺丝并不是英制的!比较容易找到代替品。
5、可以改四轮转向,陀机位置都留好了!呵呵!
6、双陀机转向,车子放在地上可以打方向,而且速度比revo原配的快。如果换上9451,呵呵那就是唰唰声的了!
7、避震粗大,效果一流,还有上面有个螺丝孔,可以将避震油加得恰到好处!
8、一秒钟就可以换齿比,爽死,独特的波箱设计,虽然简单但是科技含量高啊!
今天暂时发现的优点就是这些了!其他优点大家慢慢发觉吧!
[此贴子已经被作者于2004-12-1 10:47:52编辑过]
carlcao 金牌 Fans 发消息
发表于 04-11-30 21:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你已经是走火入魔了!什么车都玩得这么精通!
无米人 RC 新手 发消息
发表于 04-11-30 22:33:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
晕,拆坏了怎么办?
pippen 金牌 Fans 发消息
发表于 04-11-30 23:06:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
就是玩也要明明白白!支持!
wjzy 终极 Fans 发消息
发表于 04-11-30 23:07:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
说说缺点啊
老大 终极 Fans 发消息
发表于 04-11-30 23:21:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
有同感,欢迎继续!
dark 超级元老 发消息
发表于 04-11-30 23:36:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
宇仔没有说到lst最典型的优点,呵呵
这个车我那到的第一眼感觉是设计好!好在哪呢?——第一眼下去,可以见到所有东西都尽量集中在中间,油箱中置,发动机中置,设备盒也中置,所有的重量用肉眼都可以看出来是集中在中线上
dark 超级元老 发消息
发表于 04-11-30 23:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
因为是最新推出的车,所以它的设计可以说是参考了很多其他车的设计。整车配置来说,越来越科学了
张晓宇 论坛元老 发消息
发表于 04-11-30 23:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
其他大脚跳双档都是靠一个弹簧拉着一个甩块,到达一定转速够甩块甩出来卡在双速齿轮上面的一个小铁柱上带动双速齿轮转动。由于长期地卡哪根铁柱,时间长了会怎样大家都知道啦!但是lst的双速是采用离合的方式,呵呵好很多啊!我的ss双速就坏过,整个铁柱连双速齿轮打烂了!lst甩块好大,估计用个3、5年没问题!呵呵!很爽。
ybm3dm 超级元老 发消息
发表于 04-12-1 00:08:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
但是靠甩离合浆来换二档会不会时间长了容易磨损打滑呢!就如发动机离合甩块磨损一样
