胎尺是车上限制轮胎束角的零件。用不同的胎尺会很大程度上影响车子行走的性能。 选择不同的胎尺是要看场地和个人的操控手法的,这个只能之际体会了,呵呵 拿02为例,胎尺有正角度和负角度之分。正的话就是两颗前胎向车前的方向收拢的,叫TOU-IN,转向比较保守一点,是偏向推头的,因为靠近弯心的轮胎比远离弯心的轮胎转角要小,有点限制转向。像KO的那套红色的塑料胎尺就全是正的角度的。反之负的就是两颗前胎向车后的方向收拢的,叫TOU-OUT,转向比较灵敏一点,是偏向转的,因为靠近弯心的轮胎比远离弯心的轮胎转角要大,比较有利于转向。 ATM出了从-2到+2的;3R出了0和-1的,两个放一起卖的,性价比比较高。 对于02,前胎可以调的,后面就是0度;AWD的话前后都可以调的,只要更换不同的胎尺。 |
