miaooaim 终极 Fans 发消息
发表于 09-9-20 18:25:13 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我的AWD装上马达的两条线后,加油车不动,但不装马达的两条线加油,用表量有4.8伏。用小灯泡来试,加油时小灯也可以点亮
就是装了电机线后电机就不转,加油时发出响声。马达线直接用一节1.5伏的5号电池接上也会转。
不知道是哪里出了问题,是马达问题?还的版的问题?还是控没有调好的问题?
我用的是AD的高频,EX-10控,请懂的朋友帮个忙。谢谢。
stgxc 论坛元老 发消息
发表于 09-9-20 19:45:01 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
直接连接电池,是持续输出电流。
车上电机的两端,是以方波的形式输出,用于控制电机转速。
最好的测试办法是,换个电机试试。或拆下电机检查马达刷。
发表于 09-9-20 20:56:34 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
刚刚我弄了一下,我换了一动机,是旧的,接在了外面,还是一样,加油时也不转,也是有声音,好象是卡到了似的,我用手帮了一下,就转了,可以慢转,可以快转,一停就又卡到了,又要用手再帮忙。
没有遇到过这样的问题。是碳刷不行了吗?谢谢楼上的朋友和小仲的帮忙。
小仲 超级元老 发消息
发表于 09-9-20 20:57:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用手帮,马达才转.很明显是马达问题.换
发表于 09-9-20 21:37:03 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
好的。有了方向就好办了。谢谢了。
顺德威乐 超级元老 发消息
发表于 09-9-20 21:41:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
结果如何?   .
发表于 09-9-20 22:00:26 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
还没有新的马达换,等改天换了再试
PROKIMI 论坛元老 发消息
发表于 09-9-21 06:23:27 |显示全部楼层 来自: 中国上海
期待测试结果!
发表于 09-9-23 18:08:58 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
终于弄好了,其实现在看来就是小问题,我把车都拆了,第一次拆AWD,车很精细,拆了上面才看见,原来拆马达从下面拆,哈哈,我把马达拆开了,就是那中后面有四个金属小桶,上四个十字螺蛳,有两个上面有弹簧压着碳刷。我从两边拆开,把铜头差干净,把两个小轴承打了一小点油,装好,通电试了一下,比原来好多了,上车试还是不转,郁闷!用表量板接头加油时有4.8伏,用小灯试,小灯亮。郁闷。
结果就是电池不行,带不动马达,电压有,但电流不够。换国产XX电池。好了。
由于AWD是在论坛收的,KO EX-10也是论坛收的,而且不是同一买家,也不是同一时间收的。又是第一次玩AWD所以弄出了这么多事。
写怎么多是希望新手遇到这样的问题不要走弯路,当然拆车可以了解车。拆马达维护也是有必要的。
最后希望大家玩得开心。
groovyice 超级元老 发消息
发表于 09-9-23 18:20:40 |显示全部楼层 来自: 中国天津
结果就是电池不行?
