本帖最后由 20562056 于 09-9-10 22:06 编辑 仿真车原理,就不多解释了! 我用的是6伏的小电瓶供电,图中白色的电阻与电瓶之间有个开关控制夜灯,前灯和底盘灯的! 另外并联的一组电阻是直接接触点开关,再接电瓶的,这样是保证在不开夜灯的情况下,刹车灯 也会亮!图中的白色可调电阻的阻值比较高,通电后灯的亮度较暗.并联的的电阻阻值较低,通电 后灯的亮度较亮!尾灯的正极同时接这两个电阻,这就不解释了! 这个是触点开关,一头直接接电瓶,另外一头接上面并联的电阻,开关一按下,通电后,刹车灯亮! 开关的按键单元我用一根绳子固定,象图上的标示,一头固定在杆上,刹车后,杆向右移动,拉动绳子 后开关的按键会呈通电状态! 不知道大家明白不明白,我语言表达能力差,不明白再问吧! 下面的电瓶的图片,不知道大家那地方有没有地方买的到! |
