yoyo383 高级 Fans 发消息
发表于 09-8-16 16:27:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发动机运转时,离合抖动得比较厉害,发出“玲玲”的声音,是什么问题?
T-34 论坛元老 发消息
发表于 09-8-16 17:12:43 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
轴承烂了吧
alang0876 金牌 Fans 发消息
发表于 09-8-20 11:23:51 |显示全部楼层 来自: 中国北京
是不是怠速有点高啊,感觉这个应该是离合器刚刚要结合上的现象,应属正常吧。
宁宁 超级元老 发消息
发表于 09-8-20 11:26:17 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
怠速调低一点试一下~~~
dioli 长老 Fans 发消息
发表于 09-8-20 14:07:47 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你仔细检查一下你的齿轮罩,一般上面有时候会有些声音,但如果过于大了你就好好看一下,一般情况下,你用手向外拉你的齿轮罩,前后不超过1.5毫米就是正常,如果超过了,就先看看是否齿罩上螺丝是否拧紧,如果拧的很紧了还哐,那你只能往里面加掂片,一般一个个的加,加到我上面说的不超1.5就可以了,最多最多加3片到头.
发表于 09-8-20 14:52:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你仔细检查一下你的齿轮罩,一般上面有时候会有些声音,但如果过于大了你就好好看一下,一般情况下,你用手向外拉你的齿轮罩,前后不超过1.5毫米就是正常,如果超过了,就先看看是否齿罩上螺丝是否拧紧,如果拧的很紧 ...
dioli 发表于 09-8-20 14:07
谢谢你的回答.你说的齿轮罩应该就是离合杯,你想表明的应该是离合杯与离合桨之间的间隙,但有些地方我想你没有完全理解正确.每一款车的离合设定都不一定是相同的,离合杯与离合桨之间的间隙调整也不是说最多最多加3片垫片就一定到头的,具体的是要用工具量才准确的.关于离合的调整,可以查看一下相关的资料,举个例子,NT1的SETTING BOOK就有这方面的资料,而且算是比较容易看明白的.
至于LZ的情况,我觉得可以先检查一下轴承是否忘了安装,这样离合杯没有很好的固定,就自然会抖得厉害.还有一种我自己亲身经历的情况,就是在离合杯与离合桨之间进了小沙子,而小沙子又已经陷进了离合桨,所以每当离合结合时,小沙子就会磨到离合杯上,也就产生了怪怪的声音.如果LZ检查后都不是以上情况的,就最好请教一下身边的前辈们,始终当面检查会比较容易解决的.
发牛瘟 金牌 Fans 发消息
发表于 09-8-20 17:00:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
[quote]
谢谢你的回答.你说的齿轮罩应该就是离合杯,你想表明的应该是离合杯与离合桨之间的间隙,但有些地方我想你没有完全理解正确.每一款车的离合设定都不一定是相同的,离合杯与离合桨之间的间隙调整也不是说最多最多加3 ...
szlonely 发表于 09-8-20 14:52 [/quot
发牛瘟 金牌 Fans 发消息
发表于 09-8-20 17:00:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
健哥·······有才哪!~!
发表于 09-8-20 18:14:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1# yoyo383 检查离合器轴承损坏,及离合甩块弹簧断了!
yoyo383 高级 Fans 发消息
发表于 09-8-28 12:42:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
9# rave1010hk
解决了,离合轴磨损了现在换了3颗精工滚珠轴承代替原来的滚柱轴承,基本修复。
