太脱拉 原捷克和斯洛伐克生产, V10缸 或V12缸风冷发动机作动力( 听说该发动机原为飞机设计,可太重了没用上) , 该发动机扭矩很大, 在全车断气刹车的情况下仍能起动起步, 就像没刹车一样, 发动机油底壳采用干式油底壳, 有一独立储油箱储存机油, 这样可以在车辆大坡度行进时保证发动机的机油供应,. 变速箱采用压力润滑, 大梁采用柱脊梁设计, 全部传动轴, 差速器全包在柱内, 所有车轮都采用是独立的驱动, 独立的悬挂. 车轮采用一级锥齿减速.轮边有减速器 车轮全是独特的内八字外倾( 竟然当时在公路上开时交警, 挡下来说你车轮有问题要罚款). 转向系统压用液压助力, 用感应液压缸进行转向助力. 制动采用气制动, 离合器也用气加力,离合器压采用膜片结构, 起动机为柱形,用卡箍进行紧固, 起动机本身没有固定孔. 夏天用风扇(可加装空调), 冬天用燃烧发动机喷油器回流柴油的暖风机加热空气(很热和). 如要在恶劣环境中用车, 该车是首选. 适合在无水的沙漠中使用. |
