hmj3029 RC 新手 发消息
发表于 09-8-10 02:23:03 |显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
不清楚TAMIYA的双桥结构是否存在设计的缺陷 个人感觉后面的钢板以及大梁的衔接处行程确实不令人满意 在得知装好R620后 悬架部分确实很令我失望 不过这个问题我一直没见大多数人反应 是习惯了它天生设计缺陷 还是模型与真车有实质性的差别 就我而言所知道的 解放的6×4行程确实也短 但就模型而言不应该差距那么大 可能真的是考虑到与实物有关 又或者是成本的问题 所以这种形式的结构才得以一直延续在所有6×4拖车上面 本人没购买过原装的尾拖以及货柜 看大体上好像也是采用了这种结构 其实我也不是有意言论这个问题 只是想清楚大伙是否有好的建议和意见相互讨论改善一下 就我目前现在尾拖的进度倒是改善了不少悬架部分行程小的问题 促使让原有的缺陷得到改善 还有一个问题就是转向不足 这个问题也是易见的 就不多说了 改善就是加大转向节臂的长度 这倒是很好解决 所以我想说的是 希望各位朋友能提出些实质性宝贵的意见和想法 从而多探讨些技术性的问题 让原有造成的缺陷不足加以弥补 个人所提出的看法望各位谅解 有什么不足或者针对性的探讨能到达取长补短的目的。 未命名.jpg
迷飞 超级元老 发消息
发表于 09-8-10 08:02:17 |显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
同感,只是想不出好的方法去解决
inspire21 超级元老 发消息
发表于 09-8-10 09:25:40 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
拖头一般都是平路上跑,对行程要求不大。超过行程的路况,估计也构成对拖头的“威胁”了
要增加行程只能大改避震结构了把。改用拉杠+筒簧或空气避震方式。不过还有个问题,原厂安装方式下,车桥距离车梁比较近,就算避震系统有大行程能力,但实际走不到底车桥就抵住大梁了
发表于 09-8-10 13:31:24 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 09-8-10 16:42:54 |显示全部楼层 来自: 中国上海
正如inspire21 所说,tamiya设计的拖头(到目前为止)都是公路运输车,这些真车的悬挂行程不可能很大,否则就不叫公路车了,所以tamiya模型在悬挂方面的设计是很有特点的,之一是行程小仿真,之二,仔细看它的骑马螺丝在靠近大梁的部位,是受到梯形安装片孔的限制,也就是保证了行程不至于过大。个人认为这个设计从经济性上还是值得称赞的。如果想利用原件改变行程(当然那块梯形安装架要改变一下形状)也是可以的。
hmj3029 RC 新手 发消息
发表于 09-8-10 17:10:50 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
所以现在的拖板进度我就取消了侧板的梯形部分 从而使得钢板以及骑马螺丝衔接出预留有足够的活动行程 但至少钢板处与大梁高度平面有所提高了
pioneerjack 超级元老 发消息
发表于 09-8-10 22:06:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
过度发烧了,,,,,,,,,,毕竟是模型
虚度年华 超级元老 发消息
发表于 09-8-11 01:14:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
TAMIYA的双桥结构不是存在设计的缺陷而是不完美,公路车本身行程就不大,按照欧洲标准 轮胎的直径还会比我们国家公路上见的要小,如果你想改改双后桥你可以参考inspire21 、KH1330 这2位车友的帖子,
你说的转向不足 体现在转向角度过小还是行驶中转弯出现推头的现象呢?如果转向角度小可以翻阅一下论坛帖子 我记得大概有3个帖子分享改大转向角度的办法,大概就换某牌子的金属装向杯、改转向拉杆、把前钢板内移等等办法都可以加大转向角度;如果是推头,改善办法就是在驾驶室内放电池或者重物,因为相对于RC来说这个540马达已经超标大力了,所以出现车轻的情况,只要加重车就有明显的改善。希望以上个人意见可以对你有小小帮助!
hmj3029 RC 新手 发消息
发表于 09-8-11 13:47:45 |显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
感谢虚度和6F2的宝贵意见~
巨浪兵 终极 Fans 发消息
发表于 09-8-12 10:11:39 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
好帖,学习,
希望哪天 tamiya 的拖车都能有CR01般的行程,哈哈哈
