发表于 09-8-9 00:59:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
VRC是什么?
VRC = Virtual R/C 虚拟遥控赛车
VRC它本身只是一个软件,将真实的RC模拟到电脑中去,让我们在平时都可以在电脑上享受
玩RC带来的乐趣,而且可以联网对战。
既然它是软件,所以它需要一个转接器,将我们普通遥控器的信号转换成电脑信号,所以
需要配合转接器使用。
转接器有几种,一般如下:
1. 枪式USB转换器
简单的说,就是一个简易的枪式遥控器,经过电路转换成USB接口直接查到电脑上就可以了
2. 板式USB转换器
和上面那个原理一样,不过就是遥控器变成板式了。
3. 接口式USB转换器
一个USB接口集成电路后,分转向通道和油门通道,还需要接上你的接收机,需要用你自己
的遥控器去控制。优点是你可以用尽量好的遥控器。
这里有2种分支,一种是型号为VRC-3的转换器,适用于AM和FM制式的接收机
另一种是VRC-2转换器,专门为2.4G接收机定制的
发表于 09-8-9 01:02:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
首先到VRC官方下载VRC,目前最新版本3.5.2
http://www.virtualrc.com/downloads/dnldownload.aspx?dfid=2202&FileName=VRC_software_v35.exe
如上述链接无法直接下载,请前往下述地址然后选择Basic Software Pack  v3.5.2下载:
http://www.virtualrc.com/downloads/gamedownloads.aspx
下载到电脑后,运行安装程序,安装软件到你喜欢的文件夹内。
疯扯扯  这个模拟器现在还有卖的没?里面可以耍巴哈不?  发表于 12-7-4 01:31
发表于 09-8-9 01:03:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
首次运行会提示你创建新VRC帐户以及设置相应选项:
点击NEXT之后进入创建新帐户窗口:
我们先点击Cancel取消创建账户,先进入主界面:
***首次运行该软件,可能会提示说机器码不正确(因为你之前可能运行过破解版的),是否需要重新提供一个正确的机器码,
点击YES,没有的话直接忽略
主界面左侧6个大按钮,内容分别是:
脱机练习模式:也就是单机练习
连线网上模式:连接上Virtual RC网站,查看最新赛道动态等等
双人对战模式:也就是2个人联网之后单对单比赛
记录回放:如果你有记录之前的比赛或者练习记录,则可以点这里进行导入回放
游戏选项:设置游戏的各种参数
退出游戏:这个不用说了,火星人都应该知道的
发表于 09-8-9 01:05:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
游戏选项
GAME OPTIONS
点击了Game Options之后,跳出的界面分四页:
第一页如下,是设置显示选项的
Level of graphics quality是3D模式选择,4种细节模式可以选择,请根据自己电脑的快
慢选择吧
右边的6个选项意思分别是:
可以看到玩家车子的烟
可以看到对手车子的烟
赛场周围有观众
跳过赛道简介(从PIT位直接开始)
显示FPS帧率
以最大化窗口开始程序
第二页:
左边比赛选项
Input Device – Select your favourite steering device. 也就是你现在用的转换器是
哪种
请根据自己实际选择,因为我用的是VRC-2 2.4G专用的,所以我选了下图中的转换器,具
体选什么请根据你自己的转换器类型去选择
选择了转接器后,还有个Calibration and Test是用来校对你的遥控器和电脑端输入信号
的,需要根据不同转换器的说明书去进行校对
Characteristic steering 是转向特性,最左为最线性,最右为最激进,根据个人驾驶习
惯选择
左下Race Time (training)是指训练模式下的练习时间,以分钟为单位
右边是播放声音选项
Play digital motor sound and effects是指播放引擎效果声响
Play announcements(Voice)只是播放比赛相关消息(也就是你跑的时候的相关消息,如圈
数圈速等)
右下Play Music也就是让你指定一个文件夹然后它可以播放里面的音乐出来
第三页是指联网选项的,如果需要联网的话,就输入注册的ID以及密码
Save password是指保存密码
Hide password是指隐藏密码(以星号表示)
右边的我直接忽略,反正没有用过
第四页是注册新ID用的,我们稍后会解释
发表于 09-8-9 01:07:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如何注册一个ID帐号
内容只可以使用大小写字母,0~9数字填写
First name:名字
Last name:姓氏
City:所在城市
Country:选择China(CN)
E-mail:你的电子邮箱地址,需要正确填写,到时如果要在VRC网页注册的话,需要提供邮
箱收到的激活码
Confirm E-mail:重输一次邮箱地址
Key-Code:不用理会
Login name:也就是你喜欢的登录ID,登录时候ID填写的就是这个
Password:登录密码,不用解释了吧。。。
填写完成之后,点击右下角的Create VRC account
稍等一会,就会提示创建成功,见下图
对于首次运行OFFLINE PRACTICE或者DUAL PLAY的话,都会提示赛道尚未解锁,需要解锁,
见下图,点击YES
稍等片刻,会提示成功解锁,如下图。
解锁需要连到互联网,并且需要输入你注册的ID和密码,如果没有的话,请先根据前面的
方法先注册一个ID就可以了。
免费版一共有3个免费赛道需要解锁,需要点击几次YES以及OK,照做就是了
发表于 09-8-9 01:10:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
OFFLINE PRACTICE
脱机练习模式
点击之后,会先要求你选择需要使用何种车辆以及什么品牌的设备,见图片
选择好你喜欢的类型之后,点击NEXT要求你选择车辆设定数据
如果里面是空白的话,请点击Browse按钮,指向你安装该程序的文件夹下,选中Car Setup
文件夹,然后点击OK就可以了
***可以上VRC网站下载更多的setting表的,也可以copy其他人的设定表到上述文件夹直接
使用
***不同车辆的设定表并不通用,选择设定表时只会显示你所选车子的可用设定表,例如你
在车辆里选择了FW-05RR,那么V-One RRR的设定表将不会显示出来
再点NEXT进入该模式界面,左边按钮由上往下分别是
开始练习
编辑设定
保存设定
载入设定
回主菜单
右边按钮是改变赛道,点击之后就可以选择不同的赛道
点击Edit Setup编辑设定即弹出设定选项,可以调节的东西都齐了
具体是什么请自己看,我自己这方面不是高手,就忽略了。。。
设定完成之后点击OK就再次返回脱机练习模式的主界面
然后点击START PRACTICE开始练习,点击后弹出窗口要求你指定练习模式:
Solo training run是指单人练习模式
而Training run with opponent cars是指可以指定多辆对手车一起练习
接着下面3项分别是对手数量、对手等级以及对手车辆的速度限制
Refuel car after: 是指多少秒之后回PIT位加油
Track grip:是指赛道的咬地力设置,最高可设为105%
点OK之后开始练习,界面如下(不同赛道不太一样):
左上角的几个设定图标仅在车辆处于PIT位而且有黄色圆圈的时候才会出现。
View选项是指控制车辆的视角
Zoom是指车辆处于不同位置时的视野宽度
在PIT位的时候,按F入油,按T更换新轮胎
赛道上按空格键会令车子重返赛道(例如出界之类),但是不要随便按
每次跑完之后,按ESC键退出,会显示本次的成绩,右下角并有Save for replay选项,用
于保存本次记录,方便以后回放查看
点OK返回该模式的主界面
发表于 09-8-9 01:11:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
记录回放
REPLAY A RUN
在程序主界面点击REPLAY A RUN按钮
出现2个选项,第一个Replay your last run是直接回放最近一次记录
第二个Load an other replay from file是指从你保存的回放文件中回放记录
点击后需要指定回放文件所在文件夹
点打开可以开始回放
回放进行中的按钮就像普通播放器一样控制了,这里忽略,回放过程中按ESC退出回放返回
主界面
发表于 09-8-9 01:12:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
连线网上模式
ONLINE RACING
其实并不是我们想象的多人联机对战,而是联网观看目前的赛道状态,并且可以在看到的
赛道上选择开始游戏,上传自己的最高纪录,其实就是大家单机游戏然后上传最高纪录拼
成绩。
点击后界面
第一项: RACE EVENTS赛事,列出了目前的赛事状况
第二项:DAILY CHALLENGE每天的挑战记录
因为是免费版的关系,只可以看到4个免费赛道的成绩,不过无所谓,我们志在双人游戏而
已^_^
发表于 09-8-9 01:15:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
双人对战模式(重点介绍)
DUAL PLAY
在主界面点击DUAL PLAY
要求输入注册的ID和密码,也就是之前你注册的内容,照输入
Save Password是保存密码,可选可不选
点击Login之后提示登录状态,可以点击Cancel取消登录
登录成功后的界面
Preferred car for dual player run是指你想跑哪种类型的车辆
Preferred track for dual player run是指你想跑哪个赛道
选择好之后点击Publish this information指发布这个信息,就会在你的名字后面加上相
应的赛道方便别人知道你的偏好,不点击发布的话,会一直处于只可以聊天的状态;发布
后可以点击Chat only返回只聊天状态
Chat only – I’m not available for a dual palyer run. 是指我只想聊天,暂时不希
望参加对战。进到双人对战模式的时候,是只可以聊天的,直到你发布了你的比赛偏好,
或者你邀请他人对战。
对于Chat only前面打勾的玩家,系统也会在名字后面显示 Chat only提示,如图
如果某玩家正在游戏,则会在该玩家名字后面提示 Driving,如图
这里第二页Player information是指可以看其他人的信息,例如有多个人在线的话,可以
点击其他人的名字,看到他的偏好
如果想他人对战,可以在点击该玩家之后,点击Ask to do a run with selected player
,然后等待对方同意,等待时间为60秒,如果对方同意,则对战可以开始,否则取消
如果你接受到来自其他玩家的对战邀请,则会有黄色的提示窗口,提示对方希望和你玩的
类型,以及跑道,你需要在60秒内作出决定,否则自动取消。
如果同意则点击OK, let’s race!,不同意则点击No, thank you。
如果对战邀请成功或者你接受他人邀请,则会准备进入对战模式,此时可能需要等待对方
加载设置之类的,也有可能因为超时退出
等待成功的话,界面将会和普通练习模式一样,不过就是只有你,和对手,两台车!尽情
玩吧,哈哈。。。
***注意,你邀请他人游戏的话表示你愿意按照他人设置的车辆类型以及赛道进行比赛;而
相应地,他人邀请你的话,才是按照你的赛道和车辆类型比赛,所以,邀请他人进行游戏
的时候,要先注意看他人想跑的车辆类型和赛道,如果不是你喜欢的,请勿随意邀请。
发表于 09-8-9 01:22:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
好是好,但是对电脑要求高,笔记本是集成显卡,一步一卡,太没意思了~
