发表于 09-8-8 17:52:57 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
小胡桃或者 高级 Fans 发消息
发表于 09-8-8 18:08:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
前几天我也问了。。。几乎没人答,还是小铭告诉的。。。
发表于 09-8-8 18:11:20 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
stgxc 论坛元老 发消息
发表于 09-8-8 19:10:15 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
车架
全套轴承
轮圈X4
轮胎X4
弹簧4只
转向杯4只
马达座一套
PCB电路板
差速X2,CVD X 4,轮胎螺丝 X4
动力齿轮一套
转向齿轮一套
转向保护一套
转向套件中的金属轴,一套
前、后胎尺各一
中轴X1
动力电机X1
全车螺丝一套
电池X4
车壳X1
还有什么?
paulzhanyang 金牌 Fans 发消息
发表于 09-8-8 19:20:31 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
其实 自己组装一比车的成本和买部新车价格差不多  还不如直接来个成品呢  毕竟组装的车 没有 成品那么精确如果想精确  只有升级OP 不件  成本下来 算下也得 好多钱
stgxc 论坛元老 发消息
发表于 09-8-8 19:41:12 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
paulzhanyang 发表于 09-8-8 19:20
自己组装的价格,比买新车要贵许多。
另,组装的精度,丝毫不比成品低,只能更高。
发表于 09-8-8 19:48:30 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
yfoow 超级 Fans 发消息
发表于 09-8-8 20:39:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看来要是按照上面的单子,比全套买还贵很多。
白痴 终极 Fans 发消息
发表于 09-8-8 23:22:47 |显示全部楼层 来自: 中国北京
yfoow 发表于 09-8-8 20:39
楼主都说了不考虑价格,散装当然会比套车贵,散装一个超导车架就已经高出100多了,但是你也得到了车架强度!既然楼主能一步到位,何必在套车上面浪费钱呢?
TO楼主:少部分的金属件美观的作用大于性能,比如刹车碟~呵呵
一个超导车架,已经是一个升级件了,但是它包括很多东西,以下:
车架------------------无升级
前盖------------------有金属
后悬挂总承,分上下----有金属
电池扣----------------有金属
马达扣----------------有金属
中轴压件2个-----------有金属
后防撞----------------有金属
PCB盖----------------有升级(似乎是3R的FET散热版?)
舵机齿轮架------------无升级
舵机盖----------------无升级
开关上面的压件--------无升级
前胎尺盖--------------无升级
天线座----------------不确定(似乎有ATM的升级版?)
PCB电路板架----------无升级
===============犀利的分割线=====================
然后超导车架以外的东西
PCB电路板-------------有升级
全车齿轮--------------有金属
中轴------------------有升级
转向杯----------------有金属
马达AB架--------------有金属
前后肽尺--------------有金属
CVD-------------------有金属
弹簧------------------有升级
螺丝------------------有升级
全车轴承
舵机保护--------------有金属
舵机齿轮--------------有其他
舵机齿轮轴
前后差速--------------有金属
轮胎
轮毂------------------有金属
装饰用刹车碟
马达------------------有升级
轮胎螺母--------------有金属
车壳------------------原厂好多
车舌------------------有金属
PS: 有金属 意思是未必都有京商出的,比如京商自己就没有金属的前胎尺和转向杯,所以想全京商,就无法全金属,反之亦然。
        有升级 意思是在原有基础上有升级版本,比如钛螺丝,钛中轴,因为是在之前的基础上提高性能,所以用“有升级”标注。
        未标注的都有其他厂商出的
============再次出现的犀利的分割线================
珠差油,狗骨油,轴承油,摩擦油?
KO顶级控-金属螺丝刹车碟手轮下拉改装装+和PCB对应的高频头
非2.4G套,还要对应的晶体一对和一根PCB用天线
充电器,电池。
车包,控包,mini-z工具
恩恩~~不怕花钱不是?只要是有京商的就上,没有就上ATM的~
票子扔的多了,也就全明白了~~~~
欢迎楼下补充!
我打了这么多,怎么也给几分吧~~累啊~
崂山道士 终极 Fans 发消息
发表于 09-8-9 09:09:34 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
没有必要全部用op件。如果喜欢就没办法了。
