[电子设备] ◆ 好盈 XERUN-150A ESC测评报告 ◆
查看: 24943|回复: 54| [复制链接]
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 09-7-17 13:03:56 |显示全部楼层 来自: 中国北京
功能与性能
说明:
以下测试都是用无感方式进行。
有感部分待日后拿到大功率有感马达(Tekin T8之类)另行测试。
一,启动顺畅度
优点:启动顺畅,只有在极慢给油门的情况下有犹豫的现象,轻微“咔咔”。启动顺畅度仅次于MMM。实际使用效果完全满足需要,除非用于攀爬领域。
缺点:启动顺畅度不及MMMMMM几乎在任何情况下不会“咔”。即使再慢的给油门,它要么不响应,一旦响应即一次成功启动。
改进意见:
改进启动算法。或许可加入微量“粘滞”(Hysteresis)算法。例如若Neutral range设定为6%,则在油门达到6.0%时启动,一旦启动,若油门抖动至5.8%,不予响应,只有油门降到5%以下才停止运转。即有1%的油门粘滞范围。这是电子领域常用的消抖动技术,或许有帮助。
当然粘滞量必须很小,否则会感觉油门“不跟手”。
二,低速运转顺滑度。
低速运转非常顺畅,足以用比正常步行更慢的速度前进。但最低能稳定行走的速度仍比MMM略高。
三,油门响应线性度
优点:油门控制手感线性良好,跟手,与对比产品相比处于同一水平。
缺点:行进中重启动算法不佳。表现为:油门收尽,车子滑行中(例如进弯前),此时补油,有时候会造成挫车、咳嗽。比较严重的一次车子边走边“吭---”三下才继续跑起来。貌似ESC在重新输出动力的时候相位判别不正确,而造成了突然刹车的效果。此现象并不必然,仅仅偶发,只发生在油门收尽车速较低再重新给油的情况下。
四,速度/功率
本次测试并未做GPS测速,直观上动力输出连续性、加速度、极速与MMM并无二致。国外甚至有报道说EZRUN-150A极速高于MMM,可能源于算法或缺省进角的差异。
五,刹车性能。
拖刹力度似乎比相同设置的MMM更大一些。调小1~2档后效果相当。并无优劣之分,只是不同。
六,倒车性能。
未发现问题。
七,ESC/电机温升
跑完一组电池后测试:ESC:顶部42,底部53。马达:67
环境:712,天气多云,气温约33上下,湿度较大,地表潮湿。Losi EP版通风车壳,马达无风扇。
电调底部温度明显高于风扇所在的上部。这与下部密闭上部开放的结构相对应。
十,兼容性
优点:以上测试都是 XERUN-150A ESC + Neu-Castle 2200KV完成,驱动多极多槽马达毫无问题。
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 09-7-17 13:06:10 |显示全部楼层 来自: 中国北京
结语
由以上分析可见,XERUN-150A是在 EZRUN-150A基础上小型化的产物,体积与MMM接近。在体积相对受限的场合,例如1/8越野,是很好的动力方案。外观方面也有巨大改进,远比黑不溜秋的MMM更“抢眼球”,符合一流产品的身份。
ESC之后,就是配套的马达。当初1/8 EZRUN套装的返修案例,有很多是配套的马达造成的,国内外都有大量报道。强烈期待更高效率、更耐高温、更稳定、更长寿的国产多极马达早日问世。
以目前参加测评的工程样品来看,这款1/8车调完成度相当高,性能接近完善。这跟两年前的状况堪称天壤之别。两年的积累已经使好盈在车调领域成熟不少。如有配合的高品质马达,可以期待好盈在短时间内跻身全球一线RC动力设备供应商的行列。
jas_h 超级 Fans 发消息
发表于 09-7-17 13:42:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
真是詳細的評比,加分。。
发表于 09-7-17 14:02:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
LZ。 真实勤劳。。 造福大众, 文章写得非常好。。。!!
synoman 金牌 Fans 发消息
发表于 09-7-17 14:27:22 |显示全部楼层 来自: 中国上海
好文,菜鸟不敢多说了,呵呵
hobbywing 终极 Fans 发消息
发表于 09-7-17 14:32:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
感谢楼主如此详实,专业,风趣的报告,感动中!
1. 包装正在制作中,将会大有改善,SEAKING-180A 这个因为销量实在不多,真的非常抱歉,非来得及设计专用的彩盒。
2. 说明书将改用订装本。
3. 4.0mm 插头在此解释一下,因为我们配的这种4.0mm 插头内阻为 0.00025欧,跑车过程中,抬头动作时的电流最大,达到 120A-150A ,这时的损耗为 150*150*0.00025=5.6w ,整个电调会有四个插头接触点,占总损耗  5.6*4/(14.8*150)=1% 左右,事实跑几分下来的话,平均电流为 30-50A ,损耗占总输入的 2.5/(14.8*50)=0.33% ,所以我认为是基本够用的,毕竟 4.0MM 的插头是很通用的,主要是考虑模友的方便,当然,6.0MM 的插头内阻更低,没得说。
4. 底壳耳朵的问题,这个问题我其实一早就意识到了这个问题,当时我们手板均是做成透明和黑色的,觉得如果用户不需要耳朵的话,可以一剪刀下去剪掉就行,但是当电镀的蓝色外壳出来后,发现这样是不行的,剪了后将严重影响外观,为此我们决定将此模改掉,去掉耳朵,有耳朵的库存只用于大脚套装中,后续将推出一个铝板配件作为电调标配,透过下面的四个螺丝孔位装在电调下面,伸出两个耳朵,不需要的话,可以轻易去掉。
5. 感应座歪的问题,我们一定加强工艺,解决此问题。
6. 风扇的安装问题,我们将采购高品质风扇,尽量减少换风扇的机率。
7. 磁环这个问题,确实是我们大意了,我们即刻将磁环的位置后移一些。(如果是用2.4G 控的朋友,可以将磁环去除,电源的纹波对 2.4G 不会有任何干扰,不过就是去除后,要注意以后如果用回 非2.4G 控,需要再绕上磁环哦)
8. 重量的问题,确实是那线太重了,呵呵。
9. 电压保护点的设置,这个嘛,需要用我们的 LCD 设定卡才可以任意定义保护点,
10. 更正一下:这个电调不支持有刷电机,楼主可能笔误了。
字里行间,流露出了各位模友对国产无刷动力的期待,我们一定加倍努力,做出好的产品,回馈大家。
PS ,多极多槽高效率1:8 车用电机正在研发中,值得期待。
DYGM 超级元老 发消息
发表于 09-7-17 15:08:43 |显示全部楼层 来自: 中国北京
进来好好学习一下~~~
goal18hao 超级元老 发消息
发表于 09-7-17 15:32:49 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
进来学习了
发表于 09-7-17 15:45:16 |显示全部楼层 来自: LAN
密封很好,但是跑完以后里面还是很脏。。。。。另外难道我数错了。。。我印象36个fet。。。回家再拆开看看好啦。低压保护看看这周末我们这里的比赛我再好好测试一下。
发表于 09-7-17 15:47:50 |显示全部楼层 来自: 中国上海
太转业了 。。。。。我自叹不如
