AST的MINI-T( 第二阶段)
查看: 7125|回复: 26| [复制链接]
发表于 04-11-13 15:53:00 |显示全部楼层 来自: 加拿大
TO TEMPO
估计没有...以后回国有机会给你带个吧.
tempo 长老 Fans 发消息
发表于 04-11-13 12:35:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
Who knows Where to buy the Mamba BL system in Mainland?
发表于 04-11-10 15:10:00 |显示全部楼层 来自: 加拿大
TO KENNY
目前我的MINI-T正在测试和调试阶段..如果就速度来说..那是我见过的最快的车了..没有雷达.不知道具体的速度..但是那个马达用原装的MINI-T能跑差不多100KM/H.(用3 CELL LI-PO电池)..如果改了应该能更快...如果用4-CELL的LI-PO估计能到120KM/H..但是塑料传动回很容易坏的.(比如熔化)....
具体的的文章我会在准备好后就发的...如果可能..我会尽力发一度车速度的录像..
至于价钱..如果可以去WWW.B-P-P.COM看..这是最便宜的一个网站.
kenny 高级 Fans 发消息
发表于 04-11-10 11:06:00 |显示全部楼层 来自: 中国香港
那你試了車沒有? 感覺如何呢?
雖然我不明白什麼叫无刷,但整套東西要多少$呢?
謝答
发表于 04-11-10 10:48:00 |显示全部楼层 来自: 加拿大
这个是无刷马达. 所以有3根线..配套的ESC可以支持14.4V的电压..(.高电压主要是为了高速度.).所以没有关系..我不知道无刷的圈数..但知道它的KV值是8000..
这是我第二阶段的改车..如果感兴趣..可以看看我的"AST的MINI-T 第一阶段的"的贴子..那个讲的是从新车开始改的.
kenny 高级 Fans 发消息
发表于 04-11-10 10:29:00 |显示全部楼层 来自: 中国香港
1)為何馬達有3條線出? 2)那是多少圈數的馬達? 3)另外用11.1v的電不怕燒車嗎?
以下是引用AST在2004-11-1 5:11:39的发言:
这是马达的特写..配了个HPI MICRO RS4的13T的PINION GEAR
[upload=jpg]picture/onroad/20041114503527158.jpg[/upload]
这是ESC的特写..特点如下(说明书上写的)
extremely low resistance
up to 25A continuous current, 50 A surge
proportional brake
BEC
Programmable 1 brake/revers; 2 reverse throttle amount/Break strength; 3 low voltage cutoff for 6 cell Ni-Mh/Ni-Cd, 2/3/4 cell Li-Poly batt.
我的感觉, 这个东西是比较聪明.(它会问你问题,(通过不同颜色的LED和鸣声), 你用遥控器回答,之后它回问下一个问题)
[upload=jpg]picture/onroad/2004111458193723.jpg[/upload]
这是底盘刚装好的样子..和以后改进的稍有不同.
[upload=jpg]picture/onroad/2004111533452754.jpg[/upload]
[em02][em02][em27][em54][em54]
发表于 04-11-17 15:44:00 |显示全部楼层 来自: 加拿大
我没有具体算过..大概20分钟..下次我具体算一下.
