电池有什么区别
查看: 5952|回复: 20| [复制链接]
rodequeen 该用户已被删除
发表于 04-10-29 09:42:00 |显示全部楼层 来自: 英国
marcus-ng 金牌 Fans 发消息
发表于 04-10-29 10:09:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
但跑38分钟是没有意思的.比赛只虽要8分钟
carlcao 金牌 Fans 发消息
发表于 04-10-29 10:50:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
以下是引用rodequeen在2004-10-29 9:42:40的发言:
dark岂能推理,rc是有原理,不是推出来的。我也强烈反对你说的8分钟理论,如果我用3600电池,23t马达和小的齿轮ratio。不要说8分钟,38分钟都可以跑出来
但是跑得很慢?是吧!
爱小车 超级元老 发消息
发表于 04-10-29 12:16:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
dark同志,你的推论完全是不对的。因为你的“论据”就是错误的。
目前来看,GP3300的内阻要比SANYO3600低很多,也就意味着爆发力强很多。
dark 超级元老 发消息
发表于 04-10-29 18:04:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用爱小车在2004-10-29 12:16:38的发言:
论据也许是错的,因为我没有具体去查各个品牌电池的单节电压和单节内阻,只是记忆中gp的宣传都是“高电压”而sanyo的宣传是“高容量”。
但是如果是比赛用的动力电,只有爆发力是不够的,同样放电电流下,在比赛的后段,电池的放电曲线是否平直就很重要。以8分钟比赛而言,如果你的车开始时爆发力很强,但是4分钟后就丧失了这个能力,只能温温吞吞地跑,试问你该怎么设定这台车,又怎么能跟一台在8分钟内线形都很好的车比呢?
既然是说的比赛,当然就是指大家用同种马达来比,拿9T马达和23T马达同场比,那为什么不拿1/28和1/10一块比?
非常同意8楼朋友说的rc是有原理的,原理就来自于数据,厂家设计新产品的思路就来源于对目前所掌握的理论的推测。且不说rc不是玄学,即便风水学都不是玄学,如果玩rc不依靠对数据的推理,那依靠什么?总不能别人说什么好就是什么好吧?[em38][em01][em33]
dark 超级元老 发消息
发表于 04-10-28 17:49:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1/10电车比较主流还是GP3300和sanyo3600。
号称gp3300是8分钟性能,而且在生命期越用越精神。
同样号称sanyo3600因为容量大了一点,所以比赛中8分钟后15秒不会失去优势,但是据说目前性能还不够稳定
没有亲身体验,搬弄以前看的文章而已
发表于 04-10-28 20:12:00 |显示全部楼层 来自: 英国
容量只不过是一个因素,8分钟15秒这种说法没有什么标准可言,8分15是普通的sanyo还是精选或者是打过的?
电池的放电性能如何,内阻等。。。一般来说我们只能说不追求太多就用普通的动力电池,例如GP3300、sanyo等,高追求就去买精选(每颗电池的参数相差不大,性能良好)
dark 超级元老 发消息
发表于 04-10-28 20:40:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
电池的主要性能应该就是容量、放电曲线,内阻和电压,记忆中GP3300强调的是它每节电池的电压比别人高一点点,放电曲线比较直。而sanyo就强调的是容量大和内阻比较低。如果真如上面所说,按个人理论来分析,gp3300会适合23T这些马达,而sanyo会适合那些9T10T的modified马达,呵呵。
再次说明还是推断而已,没试过:)
[此贴子已经被作者于2004-10-28 20:43:26编辑过]
council 长老 Fans 发消息
发表于 04-10-28 22:21:00 |显示全部楼层 来自: 英国
以下是引用dark在2004-10-28 20:40:31的发言:
再次说明还是推断而已,没试过:)
[em38]按你的说法,hara他们都没有电池用了。
3pj 长老 Fans 发消息
发表于 04-10-28 16:24:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
练习GP3300
其他都太贵
