磨盘问题
查看: 2880|回复: 7| [复制链接]
songmengxin 论坛元老 发消息
发表于 09-5-14 20:50:27 |显示全部楼层 来自: 中国山东
小弟仔细研究了前辈们改的车以后发现一个问题,你们的磨盘安装位置不对,因该有前置距的!也就是说磨盘的支点要在驱动轮支点前面,这样挂上拖车时能让前轮分配相应的重量,反之前轮不但不帮后轮承重还会出现转向不足推头的问题。建议你们研究一下真车磨盘安装的位置做一下改进。
发表于 09-5-14 20:53:16 |显示全部楼层 来自: 中国山东
小弟找来的图片和自己画的图
色浪牛牛 终极 Fans 发消息
发表于 09-5-14 21:57:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
感谢伙计的一片热忱。。。。
inspire21 超级元老 发消息
发表于 09-5-14 22:29:05 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
应该是这样的。不过我看了KINGHAULER的磨盘位置也是双桥中间偏后,所以改装的8*4也是这样的。主要是担心过于向前轴移动的话,挂上拖车时,拖头的尾部在转向时可能会檫到拖车的支撑脚部分
l601476070 高级 Fans 发消息
发表于 09-5-15 22:19:55 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
哦  原来如此
虚度年华 超级元老 发消息
发表于 09-5-16 00:12:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
真车确实这样!如果拖板自己弄也应该把磨盘前移,但如果用田宫的柜就不需要,因为拖柜已经预留了大概10-15CM的位置在支点前,
发表于 09-5-16 08:14:18 |显示全部楼层 来自: 中国山东
虚版是不是说的这个意思啊?虽然货柜是在支点有10厘米的距离。但是重量还是作用在支点上。对于整个车架来说,来自货柜的重量还是作用在后轮支点后面的。
发表于 09-5-16 08:19:14 |显示全部楼层 来自: 中国山东
上面的图发错了。那是真车的结构位置。这张是不是象虚版所说的呢?
