以下是引用crop在2004-10-19 17:39:17的发言: 加熱?会愈来愈实!外殼和话塞都是铝,加熱后会彭胀,会迫买缸套。正如引擎高速运行过后,比较紧难拉一样!要等冷却一下就易拉一样。 [/quote]引擎高速运行之后难拉,但绝对会比较松而不是紧[em11]如果如你说的情况的话,那么通过加热引擎外壳取出机闸内两颗轴承的做法也应该是行不通罗? 其实只是个简单的物理常识:一个环形物体受热膨胀的时候,内外径会同时膨胀变大而不是分别向内向外膨胀。所以不会出现你说的情况。这是我个人经验,不对请指正[em49] [/quote] 膨胀是向外大於向内,所以话塞还在缸套内,而活塞亦是铝,同时受熱膨胀,所以膨胀后还紧! 滚珠轴承是钢做,而外壳是铝,首先膨胀,而内圈顶着滚珠轴承"钢",所以唯有向外膨胀,而形成松动而甩出轴承。 而发动机是愈运行,愈熱,利用膨胀率不同来作愈密封,如果愈松,运行中咪漏气。[em40]松是因有汽油在内润滑。 |
