本帖最后由 snipers 于 09-4-12 14:10 编辑 to #13 如果你要求不高的话,调压阀和储气罐是不需要的! 要储气罐的目的:1,令气压稳定; 2,减少出气口里出来空气中的水气(有时间让空气冷却,水气就会留在储气罐中) 但压缩机的输出气量本来就大,所以第一点可以忽略,至于第二点,找个晴天喷的可以了! 至于调压阀的话,只要在输出口的气管上刺几个小孔就行了!孔的大小跟数量,根据你买的压缩机的匹数有关,慢慢试,找出能令你的喷笔正常输出的出气量就可以了! 压缩机的好处是安静,气压稳定而且便宜! 但要注意的是,如果没装压力开关的话,一定要在使用过程中注意===>不用时一定要关机,不然出气口的那段气管会给不断输出的空气挤爆的! 不过也有个比较简单的方法可以避免的,就是输出口的气管不要固定死,大概固定就可以了.如果气压高了的话,大不了就固定位置松脱而已! |
