关于磨合请教各位
查看: 2142|回复: 6| [复制链接]
bravewolf 论坛元老 发消息
发表于 04-10-1 01:46:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
一般磨合都是富油磨合,这样不会积碳吗?[em39]
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 04-10-1 15:32:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
只有贫油才会积碳!!   而且温度高,不利于机械零件的磨合
stick 元老 Fans 发消息
发表于 04-10-1 06:22:00 |显示全部楼层 来自: 英国
不会
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 04-10-1 21:37:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
磨合的关键不是燃烧是否充分,而是要以低负载,相对较低的温度、转速和压力,条件较高的润滑环境来使零件以最柔和的方式进行研磨!!!   你不要钻牛角尖啦!!!
就模型发动机来说,只要温度低于一定条件,燃料里的蓖麻油成分就会充分布满发动机内部表面(蓖麻油是一种可以耐很高温度而不变质的油脂),不会被燃烧掉,燃料爆燃后产生的固体合成物没有机会凝结和附着在发动机的内部,就不容易产生积碳
积碳一般是发动机以较高的工作状态运行时,由于温度较高,再加上富油燃烧不充分,产生了较多的固体合成物,这样才会比较容易积碳!!!
demon 超级元老 发消息
发表于 04-10-2 16:38:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
你是怎么知道这些的??看什么书
bravewolf 论坛元老 发消息
发表于 04-10-1 20:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我记得rave老大说过低速富油才会积碳啊。
wjzy 终极 Fans 发消息
发表于 04-10-1 21:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
高手
