引擎问题??
查看: 2275|回复: 2| [复制链接]
四葉草 高级 Fans 发消息
发表于 04-9-28 20:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国澳门
玩车遇到死火问题。
点完火,拿开点火电即死火。突然加油也出现死火现象(注:火咀更换了新的)
上一次玩还好好没出现死火现象。
发表于 04-9-28 22:20:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
点完火,拿开点火电即死火。(注:火咀更换了新的)
多数是火头问题,要么就是你的待速过低,看一下待速螺丝的位置和油门舵机的位置。
突然加油也出现死火现象
油针调整咯。可能性比较大的是富油。
上一次玩还好好没出现死火现象。
你使用的油是不是换过,你的发动机磨合,以及工作温度都有关系的。
PS:发动机熄火不是简单几句话可以说的清楚的,以上的仅供参考。[em17][em17]
[此贴子已经被作者于2004-9-28 22:21:17编辑过]
Haoforever 长老 Fans 发消息
发表于 04-9-28 23:01:00 |显示全部楼层 来自: 加拿大
同意楼上的.
我上个月有一次玩车, 出现和楼主一摸一样的情况. 楼主要调教一下油针.  炱速螺丝只要是和之前正常情况的设定一样, 一般不用怎么调.
