[遥控设备] PK-FSM、R303FHS、R113ip的问题,高手进
查看: 2597|回复: 8| [复制链接]
lovedigi 长老 Fans 发消息
发表于 09-2-20 22:12:06 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
小弟我原来是用PK-FSM变频高频头配套R303FHS接受机的,都是27Mhz的,现在新买了一个R113ip的接收机,也是27Mhz的,晶体型号是RX19,27.145,TYPE 27-12,请问我可以和PK-FSM配套使用吗?要不要换PK-FM高频头??望知情人能解答,不胜感激
发表于 09-2-20 23:40:07 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
哎,果然没什么人这样搭配的
法拉利599GTB 超级元老 发消息
发表于 09-2-20 23:54:13 |显示全部楼层 来自: 中国天津
是303HRS吧   那个是HRS模式下的   113IP是PPM还是PCM?要是3PKS的话调整发射模式就OK了
sino 论坛元老 发消息
发表于 09-2-21 01:07:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
同样是27m的频率就可以匹配  只是你要看看你的变频高频头有没有27.145的频率  没记错的话cn版本的27m变频高频头可以调整12个频率 当中是有27.145的    换一组记忆来设定和pcm1024的113接收机搭配,发射信号制式需要调整到pcm
发表于 09-2-21 08:29:11 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
关键是怎么调整到27.145的频率阿
发表于 09-2-21 09:08:54 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
cn版本的27m变频高频头可以调整12个频率 ,这句话非常关键
26MHz—27MHz 频段,海/车模为:(括号里是FUTABA、JR设备所配的飘带颜色)
26.975 MHz 27.125 MHz
26.995 MHz (茶色) 27.145 MHz (黄色)
27.025 MHz 27.175 MHz
27.045 MHz (红色) 27.195 MHz (绿色)
27.075 MHz 27.225 MHz
27.095 MHz (橙色) 27.255 MHz (兰色)
貌似27.145在第八频段,是否这样判断??
ADDITIONAL COMMENTS: There is no instruction manual for the synthesized module.
Changing the channel, you have two pots, labeled 0-9. From
left-to-right, you set the first pot to zero, the second
pot you assign the channel number:
0 1 = A1
0 2 = A2
0 3 = A3
0 4 = A4
0 5 = A5
0 6 = A6
When you assign the module to a new channel, Turn the
transmitter OFF while making the change, turn it back ON,
wait for a few seconds. The servo should twitch letting
you know you have a signal.
发表于 09-2-21 09:15:40 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
多谢sino兄,情况已经解决,哈哈,我就是根据你说的猜测出来的,哈哈,这个案例可以值得大家借鉴
发表于 09-2-21 09:21:38 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
大家都是元老,惭愧阿
sino 论坛元老 发消息
发表于 09-2-22 00:03:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
客气 客气 互相帮助而已 因为我以前也用过3pks 27m的变频高频头
