[遥控设备] 恒龙控小改
查看: 6120|回复: 20| [复制链接]
samshi 超级元老 发消息
发表于 09-2-22 14:01:39 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
此处的二极管是用途为开关二极管,就是当电源正向,二极管正常导通,只要流过的电流小于二极管的正向电流就OK,控的电流具体多少,我确实不知道,但没多少是肯定的;当电源反向接的时候,二极管反向截至,仍然会有微弱的反向电流流过二极管,称为漏电流。当二极管两端的反向电压增大到某一数值,反向电流会急剧增大,二极管将失去单方向导电特性,这种状态称为二极管的击穿。
 1、额定正向工作电流
   是指二极管长期连续工作时允许通过的最大正向电流值。因为电流通过管子时会使管芯发热,温度上升,温度超过容许限度(硅管为140左右,锗管为90左右)时,就会使管芯过热而损坏。所以,二极管使用中不要超过二极管额定正向工作电流值。
 2、最高反向工作电压
   加在二极管两端的反向电压高到一定值时,会将管子击穿,失去单向导电能力。为了保证使用安全,规定了最高反向工作电压值。
拿下面是随便一个型号来说:
型号:2AP9
反向击穿电压(V):20
反向电流(uA):<=200
最高反向工作电压(V):10
正向电流(mA):>=8
假使使用了一个反向击穿电压小于发射电的话,反插不就坏了吗?
LS好像对我的意见很有反感,我承认对电子器件也不是很了解,但基本的一些还知道一些,我回你的帖子只想把我觉得要注意的地方和大家说一下就好了,希望LS理解.对你的整改方案我也持非常的肯定态度.
huan141_2008 论坛元老 发消息
发表于 09-2-23 10:13:02 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
改得好啊,楼主!
coolice 中级 Fans 发消息
发表于 09-2-24 09:50:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
昨天按楼主的方法改天线了,改完10M内就失控,我的HL控可能是有问题,正常使用30M也失控。。在论坛一个头像是毅的朋友那里买的,买前还很热情,等控到手了,再咨询或是问控30M失控正常么就再也不理了。真是打击新手的积极性。。
samshi 超级元老 发消息
发表于 09-2-24 10:39:06 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
LZ改控并非为了性能。
如果是30M就失控,那你控本身可能就有问题了,至于你改了后是10M失控,存在的因素很多。
因为AM和FM调制是压控行,对电路的阻抗匹配要求不是非常严格,你加了一段导线(不是太细的就好了),基本相当于改变了天线长度,其他应该无明显影响的。
你的问题可能是控的发射功率不够或者其原因导致的,HL的控用了很多分立器件,不敢保证哪个有损坏了,你大概用手动动看,有无可晃动的器件,有晃动就是虚焊,重新焊一下看看。其他就不好说了。
dabin9527 终极 Fans 发消息
发表于 09-2-24 16:11:49 |显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
LZ怎么不早点发贴啊。我的控就是反接电源烧了发射模块了,没的玩了。原来接个二极管就行了啊。郁闷.
睛朗 金牌 Fans 发消息
发表于 09-3-10 00:41:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
请问如果要加这个保护二极管应该加多大的 什么型号的? 可以提供下吗 已经这样毁了一个控了 想保护现在的控  谢谢了        一般电话机上的二极管型号1N4 007常用   比较稳定   我用来装上电光管上  一按开关立刻光亮  在启辉器(跳泡)火线上装上   好处  延长光管寿命  光管可以使用一年以上。由于光管经常性开和关 电容的升压回路  有一定的下降  导至光管和跳泡经常损坏   二极管并不贵  在一般的充电器内都能找到  去电子广场 2毛钱一粒  在精密的控上应该装上二粒 (+)流向和  (-)流向   双重保护  才使用放心。  大家试试吧!  有错的请大家多多包含。
睛朗 金牌 Fans 发消息
发表于 09-3-10 01:50:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
控本身的天线是有区分设计上问题 要改装的话注意以下几点:  由于接触电路板上的零件  通电后发生干扰  天线和电源线焊接点有毛刺突出也会造成干扰     建议天线伸入控内那段用上二层热收缩管  可以防干扰   焊接点要焊到5毫米  圆点焊 简称水点焊 要焊得平滑没有毛刺针点!电源点+-极都 一样  试试看吧!
发表于 09-3-10 03:08:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
gznightbird 长老 Fans 发消息
发表于 09-3-10 12:58:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
何必接二极管?直接用那种防反插的接头不就是了?反了插不进去,我用的是2200mAh的笔记本电池拆机18650,满充后是12.6V,可以用好久啊.........好久啊.........
发表于 09-3-25 13:30:15 |显示全部楼层 来自: 中国
