查看: 5961|回复: 20| [复制链接]
举报
这种二极管随手都可以找得到,比如普通电源里就有4个这样的二极管组成桥。拆一个无没用电话座机,里面肯定有一堆二级管,一堆电容,一堆三级管,一大堆电阻,还有咪头,小喇叭。 主要是改天线啦,防短路只是顺便搞 ... dglilo 发表于 09-2-20 22:46
不是那么随便的,我相信你是还没有插反过, 二极管有一个导通电压和和方向击穿电流,如果你选的二极管反向击穿太小,那么一插他就挂了,直接导致断路. 如果反向击穿电流太大,又起不到该有的保护作用. samshi 发表于 09-2-21 21:33
发表回复 回帖后跳转到最后一页
