请教R470
查看: 4218|回复: 10| [复制链接]
pajerolin 高级 Fans 发消息
发表于 09-2-2 10:04:47 |显示全部楼层 来自: 中国天津
本人新败了台R470,年三十早晨自己去邮局取回来的,E邮宝的快递服务真的没话说,一屋子人坐那抽烟告诉你没有人送货.哎!谁让咱急呢!过年这几天赶紧装车,现遇到问题请教各位DX:
1.如果安装四合一,那个磨盘是不是就要用四合一包装里的那个,原车上带来的就不用了?
2.给各部件喷漆是否需要用砂纸打磨?如果用,用多少号滴?是水砂纸吗?
3.安装四合一后,那个接收机的开关是不是就不用装了?都用四合一的那个总控(control unit)控制?
4.我的控是4EX ,接收机的电池盒装在什么地方?
本人是新手,问题较多,请各位DX不吝赐教,谢谢了。
轰隆隆 论坛元老 发消息
发表于 09-2-3 00:15:30 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 pajerolin 于 2009-2-2 10:04 AM 发表
1.如果安装四合一,那个磨盘是不是就要用四 ...
问题1:要用4in1中的,两个有差别的。
问题2:个人感觉不用那么讲究了吧,除非你要做到静态级。用喷灌的补土就可以了,标号不同,处理不同的地方。
问题3,4:用了4in1就没有问题了,电调都不用了。就算不用4in1,大部分的车用电调都带开关的,且接收机从电调上取电。你说的电池盒是给油车准备的。
虚度年华 超级元老 发消息
发表于 09-2-3 01:31:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
LS的 回答 了
我对问题2 尝试回答一下 打磨不打磨看你自己了 但在喷色前要用洗洁精 洗一下要喷的件 洗完 干了才喷
发表于 09-2-3 09:32:59 |显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢了
感谢DX们的回答,我明白多了.购车前在论坛潜水多日,学了很多东西.等车来了开始装才发现"理论联系实际"不是那么简单滴!尤其是对于头一次装车的我来说.另外我还想问问各位DX:
1.是不是在没有安装车壳和轮子的时候就要安装四合一里面那个最大的模块(标注MFC-01的那个)并开始布线?
2.我想把接收机装在右侧油箱(装主控开关的那个)旁边的那快板上,就是装电调的位置可不可以?有哪位DX这样装过吗?因为我想把驾驶仓腾出地方装仪表台,因为安装了四合一那些精美的仪表台.方向盘浪费了我觉得实在可惜呀!
再次感谢了,装完了车和冷柜一定上图.
grggs2006 金牌 Fans 发消息
发表于 09-2-3 09:37:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
我很懒的,洗了下,直接喷上去了
ashd 中级 Fans 发消息
发表于 09-2-3 10:03:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
如果4合1都上了,尾箱电腿和尾箱灯也一并上了吧。
磨盘是不是应该用电腿里的部件呢?我也记不清了,LZ注意一下。
发表于 09-2-3 11:13:07 |显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 grggs2006 于 2009-2-3 09:37 AM 发表
我很懒的,洗了下,直接喷上去了
原来装修房子的时候看工人们喷漆都是需要打磨的,所以我才觉得需要砂纸打磨。后来潜水看大家有用补土的,虽然不知补土为何物,依个人理解好象就是腻子(我们这叫腻子,偶天津的)吧。看了虚度和轰隆隆兄的回复我决定干脆洗完了就直接喷漆。哈哈,我也懒。
发表于 09-2-3 11:20:29 |显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 ashd 于 2009-2-3 10:03 AM 发表
本来打算上电脚的,但看了论坛DX们的帖子觉得好象没什么用,而且用起来也不太方便,操作不好可能还会损坏电脚。另外如果装了货箱尾灯还是要用手去拔货箱和拖头连接的那根线,所以这两样上哪个舍哪个,还是都上都不上,矛盾中ing.
273243103 超级元老 发消息
发表于 09-2-3 11:51:30 |显示全部楼层 来自: 中国天津
LZ 也是天津的? 俺也是 有空常联系
ashd 中级 Fans 发消息
发表于 09-2-3 13:13:12 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 pajerolin 于 2009-2-3 11:20 AM 发表
本来打算上电脚的,但看了论坛DX们的帖子觉得好象没什么用,而且用起来也不太方便,操作不好可能还会损坏电脚。另外如果装了货箱尾灯还是要用手去拔货箱和拖头连接的那根线,所以这两样上哪个舍哪个,还是都上都不上 ...
电腿个人认为还是应该上的,可以完全脱离人的干预摘挂尾箱,也可以直接认为是遥控升降。无需在车厢再装一套接收而直接实现遥控尾箱落地、拖挂,其设计还是很有水平的。尾灯100多块钱,懒得插就当个摆式,万一哪天喜欢想亮呢(或者拍片子)。
[ 本帖最后由 ashd 于 2009-2-3 01:15 PM 编辑 ]
