再來就是组裝珠差. 先塗一点油在手上 再將陶瓷珠放上, 以手指"打圈", 讓油可均衡地塗在所有珠上 跟着就可用小钳把陶瓷珠放到珠盤上 由於珠片花痕頗深, 而且底面都已用過 (無错, 珠片是可底面各用一次的. 底褲就不可以了), 所以今次一併更新 例行工作, 水磨珠片. 我一般會用2000号的水砂纸 在差速杯上点一些油, 跟着放上珠片, 再用手指簿簿的塗上一層油 接着就可以調整差速鬆緊. 我的圖片是一個错誤示範, 應該用兩支 1.5mm 批鎖緊兩边, 再用力轉動齒輪. 直至"剛好"轉不動為止. 這樣其實还未完成的, 到整台車裝好後, 还需再作調整. 我會讓左右每边輪胎接地, 然後慢速加油10-15秒, 跟着再上緊1/4圈, 這樣才真正完成 留意完成後左边的絲母離差速杯應仍有一点虚位, 若你需要完全上緊珠差仍然打滑, 那你一定装错! |
