跟着便到中限滑的维護.
HB D4 的中限滑設計 (其實是 Asso B44 的設計) 可容許在不影響限滑压力調整下分解, 非常非常好的設計, 不像以前每次打散後都耍到場地調試 拆散後的中限滑, 留意左面紫色鎖母為調整鬆緊的地方, 可見零件分解下並不會有影響. 這塊限滑片指向車的後方, 可見有打滑的跡像. 這塊限滑片指向車的前方, 由於我有用中單向, 可見打滑輕微. 在此可見 WCE 版中限滑一個有趣現像, 即前、後可有不同的打滑比率. 组装時也可砌成前後打滑一樣, 這樣其作工模式便會與 D4 普通版的中限滑一樣 细心檢查大齒有否崩牙, 我這個80原廠大齒由第一天到現在仍然十分"壯健", 贊! 大齒亦同時看到限滑前後打滑極不同. 此時應注意大齒前後方向, 等會组合時不要弄錯, 否則會影响限滑令操控手感有别 [ 本帖最后由 joho 于 2009-2-1 01:21 AM 编辑 ] |
由於鑼絲的"頭"太小, 在上緊時基本上只压倒軸承的中心. 受压不平衡所以壞掉. 加一塊 o-Ring 相信可以解决. (下次跑完後重点檢查)
如前文, 大齒情况良好 在清潔限滑片, 更换軸承, 一切檢查ok 後, 便可開始重组的工作. 將限滑压片, 限滑片, 大齒從上至下, 可像三文治一樣夾好, 再整個放上中軸限滑組. 記緊加上鑼絲膠 完成圖 还有, 若你與我一樣有用中單向的話, 可在這裡加一個橡膠 O-Ring (從舊油压拆下的刚好), 以防止前中軸往後退道致單向打滑 [ 本帖最后由 joho 于 2009-2-1 01:50 AM 编辑 ] |
跟着可以開始車頭的部份. 在更换眼鏡碼之前, 當然要打磨再用膠水包边. 一般我會用 400 --> 600 --> 1000 号水砂纸打磨 塗上膠水後 (我用的是 3M 膠水, 封边一流), 可先放在一旁風乾, 切忌急燥 跟着就到前波箱 拆開波箱後一定要檢查齒輪. 請記住直軸車是"一定"會掃齒的, 必需定期更換 更换亦"必需"一换换一整套, 否則掃完再掃. 若果整套更新後仍然很快就掃齒, 那意味着你需要更新整個波箱膠件..切記! 还好, 我的看来仍然很新, 不需更换. 再来就是檢查差速杯的磨損. 很多人都不了解差速杯的磨損影响深遠, 最明顯就是影响抓著力, 切勿掉而輕心! 还好, HB 的鋼材还不錯, 磨損尚未至要更换 |
再来就到所有电越最重要的部份: 走珠差速 一般我會在差速有丁点不?順的情況下, 都會重组一次. 下圖可見到珠差的幾個重要部份, 包括珠盤, 珠差片及压力軸承. 差速感覺不順?, 绝大部份是因為压力軸承出問題 (电越常見進沙), 而非珠或珠片. 所以第一步是清潔压力軸承的小珠. 將整個压力軸承放在 cleaner 裏浸洗 珠差鑼絲亦同時抹乾淨, 此時可放下一片压力軸承片, 重伸, 一定要清潔乾淨 跟着塗上厚厚的黑油 (Asso 出品) 跟着用小鉗把小珠放上. 由於黑油的"張"力, 小珠會"貼"在黑油上, 不會掉下来 再把黑油塗上剩下的一片压力軸承片 完成圖 |
