赶在新年前修好了mr
查看: 1797|回复: 3| [复制链接]
w134466 论坛元老 发消息
发表于 09-1-1 00:47:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
fet烧了一个,把原来的两个3004叠起来用,马达接线倒转来接,应该是3004fet的管倒车了吧,负荷不大,应该应付得来了吧,新马达已经磨合一排电了,该是正常的时候了吧.
ilg123 超级元老 发消息
发表于 09-1-1 04:34:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你的电路是I系列还是什么。如果是AD BAND有转向FET的那面是负极。那侧的FET负担轻。另一侧是马达正极负担较重。倒车时候电流相反。
如果是I系列或者其他电板 找到马达负极。那侧的FET平时会比较省力。
w134466 论坛元老 发消息
发表于 09-1-1 11:43:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东
楼上的,谢谢指教..是mini z i
我图上还未烧掉的那个sp8m4的位置对应的是负极,应该就是负荷比较少,所以没有烧掉
所以我现在把马达的正负极倒转来接,控调整好正反转,应该现在就是这个sp8m4作为前进动力了,3004的虽然叠起了,但怕不够过流,所以作倒车用应该够了...
叛逆的蚊子 超级 Fans 发消息
发表于 09-1-1 13:06:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一边sp8m4,一边叠3004???
