国产IW02 2.4G车车测评
查看: 14139|回复: 50| [复制链接]
zhousimeng 超级元老 发消息
发表于 09-1-2 18:00:58 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
个人感觉iw02有两个很大的问题:1前转向杯避震上下活动不顺,拉杆的孔有时候还要稍微修一下;2扭腰板跟前面车体的结合不平整,这样直接导致后轮不平,非常严重的问题,直接影响差速的性能!
崂山道士 终极 Fans 发消息
发表于 09-1-2 20:02:54 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 321go 于 2008-12-31 08:41 PM 发表
模具一样就一样?那IW怎么跟KY不一样呢,或者你的意思是IW的精度完全没进步? 还是不要想当然的好.
IW是仿制KY的,虽然配件可以互换,但不是一个模具里出来的,底盘就有很多细节不同,一点常识都没有,不要嘲笑别人。你是论坛元老,请注意你的言行。
ilg123 超级元老 发消息
发表于 09-1-4 03:26:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我怎么 觉得楼上你说话前后矛盾。支持IW02没错。我支持IW02的时候很多人估计还没有见过。从早期的到现在的经历过的种种估计你还没有楼主一半的多。楼主家测试的iw02 估计比一般人多多了。。。虽然他很少跑吧。。。
模具一样绝对不代表东西就一样。注塑的材料决定最后的成品。这个是基础。好像也是你说的常识。。
他没有嘲弄你。也至少也掌握点基础支持再来挑战这个挑战那个。。。
ilg123 超级元老 发消息
发表于 09-1-4 03:30:11 |显示全部楼层 来自: 中国北京
iw 变成让大众认可的车。(大众指高手。进阶的。还有入门的3类人)还有不少路。老孙我们吃饭的时候也聊了很多IW的发展历程。。希望之后会更好。。呵呵。
321go 超级元老 发消息
发表于 09-1-4 08:52:15 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 22# 的帖子
我前半句说的确实有些问题,KY和IW模具是不同的,这点也不仅表现在某些细节的不同上,还有制作工艺上的不同.注塑工艺我了解的不多,确实没有什么常识,请你多指教.不过IW的材料质量已经提高了不少,至少不像以前那样买来就必然是断这断哪的.
321go 超级元老 发消息
发表于 09-1-4 09:08:45 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 21# 的帖子
1.第一个问题非常的好解决,但需要自己动手,方法论坛里介绍过多次
2.这个问题还是直接换碳纤的比较好,否则肯定大小弯,加速跑偏等等...
321go 超级元老 发消息
发表于 09-1-4 09:59:16 |显示全部楼层 来自: 中国北京
目前又发现个问题,就是在金源的场地会被干扰,前进就转弯,这在家里是完全不会发生的,但后来把模型选择菜单放到3号(2号是我的MINI爬),此问题解决,看来是车场1号车太多造成的,呵呵,2.4G也会干扰,看来IW是偷了不少懒.
目前这台车,在金源跑的感觉已经很接近KY原装车,可以跑出不错的线位.但偶尔在极速阶段转向还是会抖动一下,就像开机时一样.
另外,遥控器的感觉还是不错的,个人比较喜欢,只是转向硬度较大,但可以用螺丝刀调软.
偶这台车昨天晚上原装马达已经完蛋了,换上了KY的XSPEED,加速的流畅度和低速线性都不可同日而语.
原来还以为是板子的输出线性不够呢,看来是马达的问题.
321go 超级元老 发消息
发表于 09-1-4 11:06:23 |显示全部楼层 来自: 中国北京
现在这台车的改装是:
1.KY舵机马达
2.KY上盖和胎尺盖
3.KY前后20度轮胎
4.KY XSPEED马达
5.KY原装转向KINGPIN
6.3RACING扭腰板及扭腰垫块
7.3RACING前弹簧
8.转向舵保加垫片加硬
9.后轴单侧车轮换滚珠轴承
10.所有摩擦部位用KINGPIN油磨合调整到顺滑
ilg123 超级元老 发消息
发表于 09-1-4 12:12:05 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你就继续折腾把。不过如果强迫我用他的遥控。我肯定不不折腾。。。
蓝皮鲨 论坛元老 发消息
发表于 09-1-4 12:26:25 |显示全部楼层 来自: 中国上海
为什么不是全车轴承????
