狼草 金牌 Fans 发消息
发表于 09-11-13 16:51:20 |显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
图纸发哪个帖子里了?没找到,我看你和另一个按照你的办法改的,带单电调基本不发热,我的电调发热大应该是还没换稳压管,没完全导通内阻太大
niuyanan 发表于 09-11-13 16:37
80N02(FET)没完全导通时内阻会过太,同时导致耗散功率增加。
niuyanan 金牌 Fans 发消息
发表于 09-11-13 17:10:42 |显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
我没用贴片元件,用的以前玩音响没用完的零件,还有那个75欧的我用了100欧的,问题大不?不行我再换~~
狼草 金牌 Fans 发消息
发表于 09-11-13 17:15:03 |显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
niuyanan 发表于 09-11-13 17:10
会差点电压,问题不大,最多烧几片80N02.
发表于 09-11-13 17:18:33 |显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
汗~~不要吓我~~~有空换了去~~我还专门用的DALE的高精度的~~~我发现改了后没以前只加散热不改电路暴力,以前用3S锂聚+原装550电机,爆的要死,电调也不怎么热,后来改了电路发现和原配的电调差不多,还有就是发热大了,换了稳压管什么的,会不会暴力点??现在用580电机感觉不够快,就是扭力大了点
狼草 金牌 Fans 发消息
发表于 09-11-13 17:25:37 |显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
任何情况下电调发热大,都说明浪费在电调上的电压太多,自然会有不够暴力的手感。暴力还是要上无刷,那才是捷径 ......
发表于 09-11-13 17:40:35 |显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
我的无刷用在船上~~~3665电机和200A电调~~~这车不想多花钱(其实已经带车已经花不近千了,零件基本没怎么换,就是轮子买的多点),等这车跑烂了换个1:8的架子接着改~~我很爱改东西
drsyn 论坛元老 发消息
发表于 09-11-14 22:27:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
这样的好帖别沉了,顶起来!
我爱罗 终极 Fans 发消息
发表于 09-11-19 02:09:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东
狼哥好,请问220A的旧电调可以这样改吗?我有个220A的旧电调
狼草 金牌 Fans 发消息
发表于 09-11-20 23:02:53 |显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
我爱罗 发表于 09-11-19 02:09
由于电路可能设计得不一样,可改的可能性很小很小。
发表于 09-11-20 23:09:34 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
因为以前手头没有合适的电阻和提高驱动电压的稳压管,改的不彻底,表现为小油门向前时候红绿灯一起亮,电调有发热现象,现在改好了以后发现这个问题解决了,还有就是以前跑的时候电调发热比正常大点,等明天试试看看,感觉不错,不知道是心理上还是真实的,感觉车比以前暴力了,加速快了~~~
