我个人认为国产IW02回中无力的原因有2点,1电池电量不足造成VR回中无力。2舵机阻力太大及转向结构不顺造成的回中不准。![]() 摆动舵机摆臂,如果感觉时松时紧,并且齿轮发出较大的噪音,说明你的舵机齿轮箱应该重新调试,装配了。 国货通常是做工略显粗糙,装配不到位,这是IW02的通病。 ![]() 检查所有传动部件是否灵活,顺畅,清理齿轮上的毛刺,杂质,检查齿轮轴是否弯曲,有无锈斑。并在齿轮轴及齿轮上点少许高速机油(缝纫机油),高速油除润滑外还有清洗的作用。 ![]() 连杆也要清理毛刺注油。 [localimg=640,480]6[/localimg] 齿轮轴两端插入壳体小孔要稳妥,否则齿轮受力时齿轮轴容易从小孔内脱落,造成齿轮歪斜,啮合时产生抗力。装配后摆动舵机摆臂应该是感觉很稳,不应有阻滞现象,齿轮发出轻微的咬合声音就OK了。 ![]() 上图是原车转向杯轴,已经弯曲并有锈斑,会影响转向杯的顺滑程度,转向不顺会增加VR的负荷。总之要将工作部位的摩擦降至最低,减少对VR的负载。只要细心调试装配一定会化腐朽变神奇的。我的IW02直线就跑的很准。 以上是我对IW02回中问题的一点见解,供车友们参考借鉴,也欢迎车神批评指正。 |
