关于JACO海绵胎请教!
查看: 4562|回复: 12| [复制链接]
hunttang 超级 Fans 发消息
发表于 04-8-19 00:15:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
看了看JACO的网站,上面Nitro Shoes里的参数实在看不懂,请问其中的deg和offset代表什么啊?
还有就是为什么front和rear的参数不是对应的,比如front是从35到50,而rear是从30到45,这是怎么回事呢?
地址为:http://www.jacoracing.com/ns.html[em02][em12]
发表于 04-8-19 00:20:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
deg是什么意思?
offset轮框怎么个不同法呢?网站上写Gas Sedan Rear +2 offset是什么意思?
前后的又应该怎么选择呢?
serpent 超级元老 发消息
发表于 04-8-19 00:18:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
offset轮框不同。
棉胎不一定要前后一样的。根据场地不同来选择的。
Haoforever 长老 Fans 发消息
发表于 04-8-19 00:49:00 |显示全部楼层 来自: 加拿大
以下关于OFFSET的解释摘自《遥控工房》:
”Offset值的意思,是指出車拎車間的螺絲蓋位置的向外數值,一般而言由Offset 0至Offset 2左右。數值越大,車呔向外的數值越大,其輪邊距數值就越大。這個輪邊距數值影響最大當然是車的穩定性,寬一點的車身在轉向穩定相當有利的,但是有一點要相當留意,就是Offset亦會影響到你所設定的Toe-in,Camber的效果。因此在選擇時不單要配合自己的車架懸掛設定,亦都要考慮其效果“
deg 我估计是 degree 的缩写吧。
SURPENT老阋说的对,车胎不一定要前后一样的。根据场地不同以及车架的不同来选择。
发表于 04-8-19 19:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢Haoforever兄弟!我会仔细看的!
发表于 04-8-19 01:07:00 |显示全部楼层 来自: 加拿大
http://www.rc-evo.com/m_newhand/hand013.html
这是遥控工房关于轮胎的解说, 更详尽,以及配有图片说明,比较直观。
发表于 04-8-19 20:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
可还是不明白前后轮的硬度应该怎么选择呀?
请哪位指点一下!
netlynx 论坛元老 发消息
发表于 04-8-20 12:13:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
以下是引用Haoforever在2004-8-19 0:49:53的发言:
高手啊!!
bravewolf 论坛元老 发消息
发表于 04-8-20 15:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
偶的就是前40,后35
tommydai 论坛元老 发消息
发表于 04-8-20 16:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用舞炫№乖仔在2004-8-20 15:57:12的发言:
但是,我看见书上说:用轮胎的硬度是根据场地的当时的温度来选择的。场地的地面温度是多少就用多少硬度的轮胎。
                               请教:是这样吗?
如果是海绵胎是根据自己场地的抓地力、比赛时间长短、车架的设定来选择轮胎的。
如果是橡胶胎,是根据地面温度、自己车架的设定,还有胎芯等多方面选择的。
