这段时间看到汽油车区的兄弟们讨论ROVAN BAJA。我也一直很喜欢BAJA的造型和性能。所以10月8号就和http://bbs.rcfans.com/forumdisplay.php?fid=12上一个卖家谈好了价。货当时是发的中铁快运。我其实是要求他发圆通、顺风或者EMS的。他说中铁节约成本而且又快又安全,利润本来就不高,我也同意了。主要是考虑到别人卖车也不怎么容易,我大不了多烧点油开车去取就行了,早上他就把发货的单子给我传过来了。等了几天,终于货到了,那个高兴啊,比拣到500元还高兴。。。兴致勃勃的开车去了火车站,到了柜台取货,把单子给柜台人员一看,把我气个半死,“你这单子不行,字都看不清楚”然后就马上联系卖家,卖家也很配合,马上把传真发了过来,不过仍然是那份看不清楚的。。。大家都知道这种失望的感觉吧。。当时我就想叫卖方把货退回去了。但是想到花了100多的路费,又觉得不划算。于是和卖方商订退还100元的路费做为补偿。发货单以扫描的方式发给我,然后我再自己复印。这种处理方法我也比较满意。第二天就成功提到货了。心里那个美啊~~~!回到家把包装一拆,哇,好家伙,这么大!接下来装油配油。一切准备就绪,拉动手拉,然后打开风门就拉。咔~~~刚拉几下还没拉着,手拉卡住了。。。哎~难道是我倒霉。算了,拆吧。。手拉拆下来以后试了试,估计是结构有问题,里面的卡子弹不出来了。算了,买了就是我的东西,我就负责把它修好吧,东弄弄西弄弄,算了。。。直接叫卖家换得了!卖家也是个爽快人,听说东西有问题马上就答应更换一个。我很欣慰呀~!接着就是漫长的等待了。第二天一大早,看着车车摆在办公室,又上前去摸了摸,把玩了一下,国产的质量也不赖麻,感觉很结实,心里想着。眼睛一扫,扫到油箱上,天,黑色的密封胶套居然飞起来了,有一半都在空气当中。这怎么行,赶紧取下来看看是怎么回事,又发现一个问题。油箱里怎么会有沙的?发现这几个问题以后马上联系了卖家,并且马上照了图。当时气愤得快爆了。。。想想花了这么多钱居然买回来的是这种质量的东西~~~但是油箱里的沙子问题是个误会,其实是机油,摇了摇油箱就散了!但是后来卖家的做法让我很不能接受,请各位模友看看,我也是第一次遇到这种问题。请指点。等会会上一点我和卖方沟通的图,真是会气死人的~~! |
卖家所说的话中,没有一句是带有歉意的,反而每句话的矛头都是指向买方,感觉就是自己一点质量问题都没有,有问题都是买家自己制造的,遇到这样的卖家我真是服气了。这是卖家说的:(从买家发给我的图片分析 手拉器绝对不可能是几下就可以拉成这个样子的 这应该是买家不懂正常的使用方法 才会造成这个样子的) 【做瓶子的工厂 怎么会有机油呢 这个一定是买家自己加进去的机油后拍的照片吧】2车辆油箱密封胶损坏【这个地方不是油箱的加油口 它是出油口的一个密封橡胶圈 更不允许用户随便拆解 这应该是买家不了解 暴力拆解 导致损坏】【你看看新的手拉 上面是不是本来就是平的[说你不懂 你还不相信】【这东西根本就不允许用户拆解的 这点都不懂 还说自己玩了4年的车 你说 [油箱里面有泥沙] 油箱是半透明的 加油口也很大 油箱口又处在最显眼的位置 为什么之前就没有看到啊 所以怀疑你是自己撒进去的沙子】 手拉是属于我不懂正确使用方法,密封胶是属于我暴力拆解导致~~!手拉已经拉了300下。。。还说我什么都不懂!希望各位模友看了以后给说道说道~我现在真是有气都没地方出! |
楼主,我看了你手拉的照片,你是不是曾经把手拉的绳子拉到头过?这样做法会让中间的圆形垫片变形的,而且手拉就卡了,你拧中间的螺丝拧不动是正常的,因为那个螺丝要上螺丝胶固定,所以非常死,而且也必须这样,要是很容易拧出来的话,那就危险了,哪天螺丝蹦出来就把整个风扇飞轮打烂。6楼的说的手拉用法很正确,我也是坏过几个手拉后才掌握了经验。 就算你买HPI的车,手拉不注意保养,照样很快就坏掉。汽油车的手拉比甲醇车的手拉要脆弱,需要好好爱护的。 希望你和卖家能好好协商解决问题。生气解决不了问题,大家还是心平气和的说话好 |
我也来说就句 事情是这样 买家是10月8号下午 与我谈好了价格 价格是包运费的 拍下后 我就联系快递公司 因为个人认为快递速度比较慢 价格比交高也没有中铁安全 所以联系买家商量改为中铁快运 [买家同意用中铁快运 但是需要我给他做一定的补偿 经过协商 补偿的东西为多加2包配件和一个活塞环] 当天下午就发了货 9号上午把运单也发给了买家 10号下午1点14分接到买家来电话说 车子以到 因为传真件不合格 没有办法提货 车子我不要了 给你退回去吧 我问怎么不合格了 买家说自己也不知道 是工作人员说不合格 我说 :你问清楚是什么地方不合格 我可以重新发给你 买家却说: 火车站离我很远 来去车费都要100多 我告诉买家 :你可以在近处找家打字店 我发给你就可以了 大概5分钟后 收到买家发过来新的传真号码 于是我又给他重发了2份 ,他说 还是不行 不够清楚 我又发了3份 还是不行 又发了第4份 1点45分 我给买家去电话 问;可以用了吗 买家回答是 用不成 我现在有事情要办 不能再这里等了 你找个好点的传真机还是发到我最开始用的传真机那里 我明天再来取 但是我的来回车费你必须为我出 没有等我考虑 电话已经挂了 [大家可以想想我当时的心情 这样总比他先前提出的腿货要好啊 再说了 他以复印件不清楚为理由[不知道是不是真的不清楚]我也没有办法反驳他呀 ] 2点24分接到手机消息;叫我重新找个好点的复印机复印或者扫描到电脑上发给他 发给他后 也给他留言并且再次表示愿意退他100元做为提车路费的补偿 11号早上买家就去提货了 [他在晚上告诉我的] 下午5点22分 收到手机消息 内容为 [你们这车我真服了 手拉卡住了 手拉只拉了3下 上面的卡子都磨平了] 我连忙给他打电话 询问情况 知道了他的情况后 我表示拍几张图片晚上发给我 如果真的有问题 或者你认为不能用 我 可以为他免费更换一个新的手拉 你放心好了 买家也答应了 晚上20点9分接到买家发来的手拉图片 从图片上看 确实有磨损 并且已经有修理痕迹 聊天内容如下 |
衅 20:07:53 在不在 RS汽油车 20:09:30 来了 衅 20:09:41 这地方是图片 就是帖子下面的图片 ![]() 衅 20:09:44 你看一下 RS汽油车 20:11:43 从图片上看 是有磨损 还能用吗 RS汽油车 20:12:18 黑颜色部分上面本来就是平的 衅 20:12:23 不能用,根本接触不到磁飞轮 衅 20:12:42 而且也不能正常的弹起来 RS汽油车 20:13:07 黑颜色部分上面本来就是平的 并不是磨下去的 衅 20:13:36 那就是手拉自身的问题了,拉动手拉,黑色的那块不能弹起来,所以接触不到 RS汽油车 20:13:35 接触不到磁飞轮 是因为不能正常的弹起来的原因 衅 20:13:44 那可能是吧 衅 20:14:12 黑色那块的材料也太差了吧,就拉了3次就磨损成这样? RS汽油车 20:15:27 这样吧 你明天把这个给我寄过来 我给你换一个新的 快帝费你办到付 你看可以吗 RS汽油车 20:15:48 不是的 衅 20:16:56 明天手拉能不能发过来 RS汽油车 20:16:56 我想是因为不能正常的弹起来 或者是弹的不到位 所以接着的面积很少 才会是这个样子的 RS汽油车 20:19:13 我想应该这样 我收到手拉后 当天就会给你发一个新的回去 衅 20:19:35 我的时间多少钱? 衅 20:19:45 就为你这车就耽搁了我好多天了 衅 20:20:23 明天手拉必须发,坏的明天我也会给你发过来 RS汽油车 20:20:34 那怎么样 你才满意呢 衅 20:21:06 今天早上本来很高兴的去提车,结果下午还出个这种事,不知道是不是我的运气比较差 RS汽油车 20:22:34 正规的国有企业好象也不是这样的吧 你不能站在我的立场考虑下吗 RS汽油车 20:23:07 我保证在收到东西后 当天为你发出去新的手拉可以吗 衅 20:24:04 你的立场。。如果不是看在浪费了我100多车费。我已经退了! RS汽油车 20:24:47 我也不想这样啊 兄弟 RS汽油车 20:26:50 车费我都已经答应给你出100了 我还不够朋友吗 再说了 用铁路也是经过你同意的 对吗 大家都没有想到会这样麻烦啊 是吗 衅 20:27:29 不想你也别为难我。别告诉我你们没利润,前几天还有个卖家主动来找我。****价格包任何快递都可以,还送大堆东西。我只是考虑到当初我们也是说好了的,价格也不好再说什么,其他的我不想说了,如果明天发不了那我只能连车一起给你发过来了。我这人不喜欢麻烦 衅 20:29:12 铁路是经过我同意?如果一个人对你说。哎呀,兄弟,发顺风运费太贵了,本来利润就低。而且不怎么安全,用铁路又快又安全。你觉得你会选什么?我最开始也是说要发圆通或者顺风或者EMS RS汽油车 20:31:49 你说的不错 你先是要求用其他的快递方式 我说[,用铁路又快又安全] 现在已经证明我说的并没有错啊 再说了 我不是已经答应给你补偿100元了吗 RS汽油车 20:32:48 好了 再说其他的也没有意思了 就按你说的 衅 20:32:59 行 RS汽油车 20:33:21 你明天把坏的发给我 我把新的发给你 衅 20:33:53 恩,就这么说了,地址我http://bbs.rcfans.com/forumdisplay.php?fid=12上有。 RS汽油车 20:34:33 对了 车子2其他的地方还满意吗 衅 20:34:57 一般般,车顶的架子有两颗螺丝划丝。车壳很花。 衅 20:35:18 其他的地方还没办法知道,只有发动了以后才知道 RS汽油车 20:35:40 两颗螺丝划丝。车壳很花??? 衅 20:35:55 恩 衅 20:36:35 车壳前面还有一点裂,这些都是小问题,最主要的是拿在手里不能玩。 RS汽油车 20:38:49 象你这种情况 我们也是第1次遇到 希望我的处理方式能让你满意 毕竟大家都不情愿发生这样的事情 衅 20:39:39 我也是看网上说这车质量不错才买的。也许是我运气不好吧 RS汽油车 20:40:23 车壳前面还有一点裂 如果有照片 我给厂里说说 给你换一个 RS汽油车 20:41:07 你的心情我是可以理解的 我们确实也是第一次余到这样的情况 衅 20:41:16 我不想折腾了。就一个手拉就把我能得够戗。再来点其他的东西,那我半个月都别想玩了。就这样了,睡觉了。等你的手拉到了才能热热车~可怜。 RS汽油车 20:43:38 请把东西发到 湖北 襄樊市新华市场1楼55号 赵志强 邮编441000 电话13387220658 衅 20:43:54 恩,行 RS汽油车 20:44:45 对了 你说的有人给你3300 还送东西 不知道是不是rovan 还是 km呢 能告诉我他是谁吗 衅 20:45:16 ROVAN 衅 20:45:31 也是http://bbs.rcfans.com/forumdisplay.php?fid=12上的。他也问我你是谁 衅 20:45:37 湖北的 RS汽油车 20:45:41 能告诉我他是谁吗 衅 20:46:03 不好说哦,反正也是湖北的 RS汽油车 20:46:57 把他的名字截图让我看看 可以吗 感谢 RS汽油车 14:28:44 我已经通知快递 你放心好了 衅 14:41:49 收到手拉,确认车没问题我才敢付款 RS汽油车 14:42:29 哦 RS汽油车 14:44:31 从手拉来看 你的车应该拉过多次了吧 难道都没有发着火吗 衅 14:45:23 只拉了3次好不好, 衅 14:45:34 拉了3下就卡住了,然后就拆下来了 RS汽油车 14:46:53 反正我也没有看到你拉了几次 我只是根据我的经验判断 拉3次绝对不可能是这个样子的 RS汽油车 14:47:32 确认收到车 和给你换手拉是2个事情 RS汽油车 14:48:27 你的车既然已经收到了 就应该去确认 货已经收到 我说的对吗 RS汽油车 14:49:29 我也答应给你解决了 换一个新的给你 你好象的对我不信任啊 衅 15:02:05 任何交易也要在确保物品是没问题以后才可以付款吧,有的商家卖东西的时候嘴巴甜得很,款一付,有什么问题就像是大爷一样。这你也了解吧 衅 17:29:18 单号给我下,你的单号F064771921 RS汽油车 21:21:55 来了 RS汽油车 21:23:02 EMS EX603431156cn RS汽油车 21:23:39 你发的是什么快递 [ 本帖最后由 zzq1973 于 2008-10-14 07:10 PM 编辑 ] |
