ferrarigg 初级 Fans 发消息
发表于 08-9-11 20:36:34 |显示全部楼层 来自: 中国天津
KM BAJA入手~~~~新手+新车,有几个问题请教:
1、随车送了一个“失控保护器”,但是不知道怎么安装,希望有老师傅给讲解一下!
2、车上的充电电池多长时间可以充满电?说明书上有2个数,一个是6小时,一个是8小时,哪个是正确的?
3、充满电的车载电池和新的枪控电池,各能使用多长时间呀?如果再买一套(或几套)车载电池,都充满电,岂不是可以连续长时间玩车了么?
4、说明书上说,每次玩够了准备把车收起来的时候,要放光油箱里的油,怎么放呢?就把车倒过来倒出去么?污染环境呀!
好了,因为是新新手,所以目前也就只能想到这么几个问题了,请老师傅给予耐心解答,不胜感谢!
发表于 08-9-11 21:32:12 |显示全部楼层 来自: 中国天津
哈,新手问题怎么没有老人帮忙解答一下么?
令补充一点新问题!
这车差速器,齿轮箱等需不需要加润滑油?如果需要,各需要什么牌号的油呀?
另外,希望玩KM BAJA的老手,能给我这样的新手一些忠告,也能让我少走弯路呀!
希望老手给予指点,先在这里谢谢了!
中意 论坛元老 发消息
发表于 08-9-12 09:31:31 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
空虑记得加点油,否则小的灰尘很容易进去。
小胡子 论坛元老 发消息
发表于 08-9-12 09:43:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回答你的问题
一   失控保护器 是和油门舵机连接 再接到接收上的
二   电池充电 建议用个稍微好一点的充电器  带电流和电压显示的  带自动断电的  接收电电  池    是6V  发射电用干电池的话 电压可以是12V左右  1。5V*8节
三   接收电 是2000毫安的容量 连续使用只能用1个小时不到 建议换大容量电池
四   油箱里的油 没必要放光  放在油箱里 不会有问题 只要远离火源 和高温的地方就可以
五   那些齿轮油 差速油  不用经常更换
回答完毕
w134466 论坛元老 发消息
发表于 08-9-12 11:22:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这点有异议.不要少看电池的能效.1小时不到,估计你的电池已经报废或者是你充不满电.km原装电池,充满可以足玩两箱油.
yuzhanwen 论坛元老 发消息
发表于 08-9-12 12:07:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
km原装电池,充满可以足玩两箱油.?????应该不止....曾经试过5个小时后还有电....KM的车就不用考虑接收的电池问题了...还有KM的接收充电器是是自动断电的,所以放心去充电.充满电他会自动断电..差速箱里面加的就是黄油..基本上免维护...
GASRC 论坛元老 发消息
发表于 08-9-12 13:18:24 |显示全部楼层 来自: 中国云南西双版纳傣族自治州
这么先进啊?怎么我每发现会自动断电呢?
yuzhanwen 论坛元老 发消息
发表于 08-9-12 13:37:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
原帖由 yuzhanwen 于 2008-9-12 12:07 PM 发表
km原装电池,充满可以足玩两箱油.?????应该不止....曾经试过5个小时后还有电....KM的车就不用考虑接收的电池问题了...还有KM的接收充电器是是自动断电的,所以放心去充电.充满电他会自动断电..差速 ...
更正一下充电器不是自动断电,,,是断充...这样不会过充
小胡子 论坛元老 发消息
发表于 08-9-12 14:06:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
KM能玩两箱油???
KM能玩两箱油???  容量是多少的  除非他是垃圾舵机
发表于 08-9-12 14:26:06 |显示全部楼层 来自: 中国天津
真心谢谢楼上各位老师的指点!
受益匪浅!
今天早上开始给接收电池充电,顺便也把失控保护器安装好了,油也配好了,就等下班去着车磨合了~~~~~
刚刚测试发射/接收,又发现一个问题。
打开发射器电源,再打开接收器电源,发现油门舵机抖动厉害,方向舵机也有抖动(有声响),这算是正常么?
而且,发射器的天线稍微挪开一个角度(并未操作遥控器),方向舵机就有可能忽然大舵角摆动一下然后又回到中位,这是怎么回事?
另外再增加一个问题:如果我打算更换遥控/接收设备,应该选用什么规格的最合适呢?知道了规格,我就能在坛子上淘个二手来升级一下了,哈哈!
希望各位老师再次不吝赐教!!先谢谢了!
