我想买金属轮毂 TT和FC两个车壳的,TT的我有 但是不会看,fc目前还没入手。 还请教一个设定的问题~ TT的反应太强烈了,推头严重啊,我是把前后齿差用胶水粘死当直轴,是否有影响?直接用金属直轴好些? 设定是:前胎尺-6° 后胎尺+1.5° 前后转向杯都是1.5的 弹簧前软后原厂 鸡控 你的《ALFA车壳测试》那篇帖子我看了 我的车散装的 前胎尺有-6 +0.8 +1.5 +2.3 后胎尺0和+1.5的 转向杯没有替代 弹簧有各色ATM的 马达和电池都和帖子的一样,你看我在这个可更改的范围内怎么调整好些,TT你用的最佳设定是什么?问题很多,麻烦了!~~ ![]() |
今日收到白兄的PM ~ 询问车壳及胎尺的问题~~特发帖进行有关的讨论及探讨,望白兄不要介意我小题大作 PM上的问题: 1.据白兄所讲,TT反应太强烈,推头严重~本人认为,之前我也讨论过一下TT这款车壳的问题,现在再容我介绍一下,TT,90轴长的车壳,车壳重量分布十分平均,最重的地方(挡风玻璃)也位于车壳的中部,车头车尾比例接近一比一,于重心偏移一说来讲~~这个车壳对漂移是不太适合的(个人认为),而且,TT是本人所见过的mini车壳中最小的一个。。当初测试该车壳的时候~于实测之下该车壳车尾部分反应太灵敏,经常在弯中会尾抢头而造成掉头,在长距离弯道中变现十分不稳定,因为我本人对该车壳用来漂移评价十分一般,或者每个玩家手法不一样,我这里也只是说出我的看法而已~~不要砸砖。 2.前后齿差粘死了也可以当直轴用的,效果一样~如果可以的话~换金属的就看起来专业一点好看一点~~负担少一点~毕竟一个齿差还是有点重量的。 3.前胎尺-6度,这个我没有尝试过~因为前胎的话在漂移的过程中起的是导向的作用,而用了直轴的话~动力的传递更直接~~所以我一直采用的零度前胎尺。 4.转向杯度数:调节轮胎与地面的接触面积。我前杯用零,后杯1.5。后胎尺用+3度,防止抢头。而后杯1.5也是为了接触面小点,摩擦力小点~更好的起漂(进入漂移姿势) 5.弹簧:我车头用ATM 金色,车尾原配弹簧,剪短一圈半,车尾略高于车头1MM,或者接近1MM。本来我车子以前是四条弹簧都是原配的~为了降低一点高度,所以都剪去一圈半,缩短一点行程~减低一点车高。后来机缘巧合换上ATM金色于车头,效果有点提升,就沿用至今了。 6。TT车的最佳设定。。。通常我个人测试车壳~是以我自己一直所用的,表现最稳定的车架及SETTING来,以更换车壳的形式,在实操中个人感受再之后形成文字的方式记录下来。TT~~我个人不太习惯它~~呵呵~~之前好像我有贴曾介绍过一下,请翻查。 |
个人意见:漂移~尤其是蚊车的漂移~讲的是手法~讲的是准确~准确包括三方面:设备、手法、经验;设备-车子反应要够准,用AD BAND,以及高档一点的遥控器,这样能令你事半功倍,因为你具备了,就可以相对准确的感受到漂移那种车感了。手法-勤加练习,多练习是硬道理,练习也能累积经验,车子于哪条路线切入弯道,油门要多大?出弯后你准备做什么动作或者要车子滑到什么程度,这就要多练习而得出自己个人独特的操控手法,没有说谁谁一定对谁谁一定就错,追走之下见真章。经验-其实跟上面也差不多,但是我认为也是需要单独分开来说的,因为只要有充足的赛道经验、操控经验,才能在追走之中有更大的优势,这个需要自己慢慢去体会~~呵呵 |
