什么是增益? 增益是指:在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。增益显然与天线方向图有密切的关系,方向图主瓣越窄,副瓣越小,增益越高。 可以理解为在一定的距离上的某点处产生一定大小的信号,如果用理想的无方向性点源作为发射天线,需要 100W 的输入功率,而用增益为 G = 13 dB = 20 的某定向天线作为发射天线时,输入功率只需 100 / 20 = 5W 。换言之,某天线的增益,就其最大辐射方向上的辐射效果来说,与无方向性的理想点源相比,把输入功率放大的倍数。 简单的说就是增益天线是将一定指向范围内的信号密度增加,提高信号的清晰度。如上述的例子,当发射功率为5W,使用增益20dB的定向发射天线(如八目)在这个方向上的信号清晰度,等于功率100W使用无增益不定向天线在这个方向上的信号清晰度。 而发射功率则是由发射设备里面的功率管确定,如果不更换更大的功率管,无法输出更大的功率。 事实上使用增益天线是HAM里面最最常见的做法,不知道为什么一到RC就要搞到这么神秘,一个简单的问题搞到这么复杂。RC的控制设备只不过是无线电范畴里面普通的一员而已。玩RC不能就只关注RC范畴里面的知识,最起码要知道一定的无线电知识,才能发挥你手里的RC控制设备最大潜能。 |
